[电压] 耐压测试仪检定装置的建标问题?
szcatciliu 发表于 2008-12-16 10:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1022-1991里面没有与耐压测试仪检定装置对应的标准代码,如要建标,怎么办?技术监督局要按JJF1022-1991办事,无代码不让建标.
chuxp 发表于 2008-12-16 11:37:30 | 显示全部楼层
不填写代码肯定不让建标,但是代码和装置的名称却不必完全对应,选一个比较接近的就可以了。在1022里一般每个专业的最前面都有一些所谓备用的代码,请注意,这些备用的代码所对应的是参数名称而不是装置名称。装置没有查到的就应该使用参数代码。我们申请这个项目时的代码是:15100000
 楼主| szcatciliu 发表于 2008-12-17 15:04:20 | 显示全部楼层
回复 2# chuxp 的帖子
代码"15100000"对应"交直流电压与电流";代码"15000000"对应"电磁学计量标准器具",那我们是否可以这样想,以后电磁参数建标,在JJF1022里找不到的,就可以用这个代码呢?行政部门认可就好啦......;不过我个人认为还是尽快修改JJF1022的比较好!
wang-z-p 发表于 2009-3-1 11:05:50 | 显示全部楼层
如果以“耐电压测试仪检定装置”命名,不符合1022,因此,耐压仪应该以参数建标,主要参数为电压(kV)、电流(mA)和时间(s),最合适的计量标准名称应为“交流电压、电流表标准装置”,代码15114907,在配套设备内加入一个时间标准器,开展项目可以不只是“耐压仪”,还可以开展高压发生器、泄露电流仪等检定校准。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
