[湿度] 现在什么牌子的什么型号温湿度计质量好一点
haishangfeiyan 发表于 2008-12-16 13:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位,目前需要寻找一批温湿度计,放在ORT实验室里用来监控温湿度的,不知各位有没有知道什么牌子的什么型号的温湿度计质量好一点。
yilishabai 发表于 2008-12-16 20:38:01 | 显示全部楼层
回答怎样的温湿度计好
TESTO608-H1(0~50)℃,(10~95)%RH±0.5℃、±3%
TESTO生产的型号为608-H1数显温湿度计比较好误差范围
chamer 发表于 2008-12-17 10:19:38 | 显示全部楼层
FLUKE的971也是不错的。价格在2000左右。
主要看做什么用,如果只是在家里看看温湿度,买型号272-A上海华辰出的温湿度计就可以了。
实验室现在都要求监控环境温度,购买一个数显的送检一下合格也就可以了,没必要购买testo的,那东西用2年其实也不准了,还不如一年换一个来的实际。
另外数显有一些品牌说明书明显不符合规程要求,比如胜利高电子VICTOR-VC230。所以挑选的时候一定要注意。
具体可以参考论坛评测的几个文章看看
数显温湿度计(表)横向评测
机械式温湿度计(表)横向评测
大雪中漫步 发表于 2008-12-17 10:54:03 | 显示全部楼层
你要什么价位的啊 主要用途是什么
礼匪 发表于 2008-12-17 10:54:47 | 显示全部楼层
我们单位4个德图的每年都漂到找不到北,都要到上海去调
likeliu 发表于 2008-12-17 19:02:42 | 显示全部楼层
Fluke 的不错,就是价格贵了点
礼匪 发表于 2008-12-17 19:12:29 | 显示全部楼层
其实只要是氧化铝薄膜的湿度计长期稳定性都很差,
个人觉的还不如用干湿法和铂电阻呢.
yilishabai 发表于 2008-12-18 09:34:19 | 显示全部楼层
回复 2# yilishabai 的帖子
我也想问二个问题1.有没有带二个外置温度探头的温度计想放在冰箱里.要测到零下30度.2.有没有测量液体温度的数显温度计?
礼匪 发表于 2008-12-18 12:09:14 | 显示全部楼层
美国犹他州AMERICAN FORK消息——美国福禄克公司(FLUKE)哈特部门近日发布全新用于铂电阻、热电偶、热敏电阻温度测量的手持式参考级测温仪——Fluke 1523 及 Fluke 1524。该系列产品提供单通道(1523)、双通道(1524)两种型号,均采用精密元器件制造,专为技术人员和工程师设计,在现场也能实现实验室测量性能。
Fluke 152x 系列电子式测温仪轻便易携,坚固耐用,性价比高,准确度高达±0.002℃,适用于油、气或其他需要在现场进行高精度测量的领域,而目前这些领域通常都在使用具有毒性的水银温度计进行温度测量。当外界环境在-10℃到60℃之间时,Fluke 152x系列都可保证其稳定的技术指标,13℃到33℃之间时可达到最佳性能。
Fluke 152x 系列测温仪采用 INFO-CON 接口技术,支持被测铂电阻、热电偶、热敏电阻的即插即用,简化了校准及溯源工作,符合 ISO-9000、FDA 规程、政府合约以及制造业最佳实践经验中对质量的要求。此外,Fluke 152x 系列测温仪提供的趋势图和数据统计功能还可以帮助提高生产率,缩短学习时间,更充分地发挥技术人员能力。
Fluke 1524 双通道参考级测温仪可以直接测量温差,用以衡量内燃机、外燃机、蒸汽机、燃气轮机、液体涡轮以及供热通风与空调工程(HVAC)等的功效。它可以记录多达15000个带有时间标记的测量读数,通过计算机即可轻松读取,这些数据可用于产品测试、过程验证、故障诊断及调研等,。
xiaofeng6038 发表于 2008-12-19 10:44:41 | 显示全部楼层
实验室使用的温湿度计,价格太贵了不好搞啊,应该每个实验室都要,个人意见觉得用精密玻璃温度计加一般的干湿度计就可以!
eric168 发表于 2009-2-11 13:48:00 | 显示全部楼层
楼上的,玻璃管温度计估计快淘汰了,还不如买国产的铂电阻温度计呢,价格也贵不了多少。
DoD 发表于 2009-2-11 14:09:50 | 显示全部楼层
lz说的就是普通的机械式温湿度计吧?计量院好像买上海的多点
wangheng 发表于 2009-2-11 17:06:07 | 显示全部楼层
北京昆仑海岸传感器
chnzn 发表于 2009-2-12 10:03:34 | 显示全部楼层
我们计量实验室用的是HoneywellDR4300的,精度很高,用了6年了还是很准,就是贵了点!
jakem 发表于 2009-2-16 15:35:23 | 显示全部楼层
如果说不计较价格的话,FLUKE的很好很强大。要是考虑价格的话,国产的吧,北京昆仑的和杭州的都 还可以
余叶龙 发表于 2009-2-16 16:07:12 | 显示全部楼层
回复 8# yilishabai 的帖子
若想測量攝氏-30度的溫度,還要可以測量液體溫度到攝氏70度,根據我使用的經驗,推薦採用液晶數顯溫度計,是把探頭放入被測物質中的,符閤您的要求。
型號為ST-2型,價格約¥20.00元左右,測量範圍:攝氏-36度~99.0度,精確度-36~0.0度範圍+/-0.5度;0.0~45.0度範圍內+/- 0.2度;45.0~99度範圍內+/-0.5度
産地:廣東深圳工業開髮區
探頭可以長期放置在非腐蝕性液體里浸泡,因為探頭外面有層薄薄的塑料塗層,用1.2米長引綫引到顯示器中。顯示器使用干電池供電(可以選用一種電池:A76紐釦電池、七號電池、五號電池,只需要購買時註明即可),可連續供電工作8個月。
[ 本帖最后由 余叶龙 于 2009-2-16 16:08 编辑 ]
leoshou 发表于 2009-2-16 17:03:01 | 显示全部楼层
如果是实验室使用当作环境温湿度监测的话,便宜点的就行了,毛发或者机械的推荐上海气象的,数字的推荐深圳OREGON的,都还实惠的,如果要求精度高的话,可以选用手持表或者记录仪,手持表国外几家都不错,记录仪杭州几家做的还可以的,价格也还好.
ivan-fan 发表于 2009-2-17 16:10:57 | 显示全部楼层
要想买准的基本都上千,湿度还要每年返厂校准
也有几百快钱的电子温湿度计,基本上是玩具,湿度都不准的
wyb-ll 发表于 2009-3-21 09:28:35 | 显示全部楼层
我对各种温湿度计进行了比较,
机械式:精度要求不够,环境温湿度只能手动记录
简单电子式:精度很差,基本上都不合格,环境温湿度只能手动记录
干湿式:和温度计精度\纱布\纯净水等有关系,一般使用起来,时间一长纱布上就有结垢,精度也就下降
我用进口的传感器做了款温湿度记录仪,效果蛮好的
洋中星 发表于 2009-5-6 10:02:17 | 显示全部楼层
我认为如果是干湿温度计买上海华辰的好。。指针式的买明高的不错或者是天津气象局的。。数显的买KTJ不错
fi8 发表于 2009-5-6 23:37:43 | 显示全部楼层
TESTO 608-H1 , 400元
ppanda 发表于 2009-5-11 11:33:58 | 显示全部楼层
FLUKE的产品可以,价格也适中.好的产品才能有质量的保证/
heczds 发表于 2009-5-11 12:28:21 | 显示全部楼层
德国德图的温湿度计不错,我公司用的都是这种。
liuxuekai 发表于 2009-6-2 11:51:29 | 显示全部楼层
有没有更便宜一点的选择啊 ?
leowood 发表于 2009-6-21 08:23:57 | 显示全部楼层
我家里用的就是德图,用通风干湿度表校准,还是很稳定和准确的。。就是内部很垃圾,这么贵的表居然是cob的牛屎封装。总觉得不太值
GMT+8, 2026-4-6 10:49
