如何区分B超机的探头是属于凸阵、线阵还是扇形
fuffn 发表于 2008-12-16 21:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问各位,如何区分B超机的探头是属于凸阵、线阵还是扇形
乔浩 发表于 2008-12-17 22:44:06 | 显示全部楼层
简单的说,现在机械扇扫的探头几乎绝迹了,只有个别的眼科里面的B超还在用,探头前面有个换向器,吧嗒、吧嗒的响,图形和常用B超里的电子扇扫(相控阵)图相似。线阵很好判断,图形是矩形的呀!还有就是凸阵,图形好似一个弯曲的曲面梯形,这几个都很好区别的。
YXQ 发表于 2009-2-4 12:54:54 | 显示全部楼层
B超换能器(探头)从外形分:机械扇扫与凸阵相似,都是圆柱形,线阵为长方体形;从扫描工作方式分:机械扇扫是由微电机驱动变向机构带动压电陶瓷进行扇形运动,凸阵和线阵则为电子扫描,即通过依次触发压电陶瓷阵列中的阵元来实现扫描;从探测所显示图象分:机械扇扫和图阵为扇子形状,上小下大。线阵则为等宽平面;另外,机械式B超换能器工作时存在机械噪声和微震感,凸阵、线阵则无这些现象。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 新人奖励
大熊 发表于 2009-3-30 16:21:27 | 显示全部楼层
什么是相控阵?他们之间有什么区别???
YXQ 发表于 2009-4-9 21:03:48 | 显示全部楼层
原帖由 大熊 于 2009-3-30 16:21 发表
什么是相控阵?他们之间有什么区别???
相控阵技术在许多领域都有应用,如果问的是超声方面的,那么超声相控阵技术原理是:由多个换能器阵元排列成一定形状构成超声阵列换能器,每个阵元都可以发射或接收超声波,分别调整每个阵元发射/ 接收的相位延迟,产生具有不同相位的超声子波束在空间叠加干涉,达到聚焦和声束偏转的效果。它的优点是采用电控方式聚焦,能非常灵活、便捷地改变声束形状、指向和焦点,而且精度容易保证。线阵、环阵、面阵探头都属于这类工作原理,都是多元聚焦,但诊断时的成像有一维和二维之别。建议找找这方面的资料介绍看看。
姜涛 发表于 2009-9-13 16:34:04 | 显示全部楼层
各位~~现在医院用的一般是凸阵还是机械扇扫啊???我怎么感觉不大好区分啊???
:Q
gailicsu 发表于 2009-12-23 10:53:18 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
    乔浩:
     你好!我想问的问题是B超检定规程JJG639-1998附录3上面的一个问题,当我们检定3.5MHZ的探头时,A档的彩超是按那个标准判断他的级别的,是哪个线阵还是哪个扇扫,相控阵的标准判断的?不知道你看的懂不?
gailicsu 发表于 2009-12-23 10:59:00 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
乔版主:
   你好!希望你可以留下你的电话号码。我打个电话给你。我是想知道3.5MHZ腹部探头按那个判断,问题在JJG639-1998附录3
  2.5<f<4.0那个的下面有两个判断方法,一个是线阵的,一个是扇扫,相控阵的,你们一般按那个判断?还有就是探头类型指的是什么?
乔浩 发表于 2009-12-24 23:50:44 | 显示全部楼层
回复 8# gailicsu
您好!电话0375-7861996,我的电话
GMT+8, 2026-4-6 00:39
