[质量] 请问谁有上海英展机电的衡器调修资料,传上上共享
pengyun2006 发表于 2007-6-18 21:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有上海英展机电的衡器调修资料,传上上共享,非常感谢
yekaijian 发表于 2007-6-19 09:53:40 | 显示全部楼层
支持,我也想要:lol :lol :lol
海狼 发表于 2007-7-1 14:09:31 | 显示全部楼层
我只有75kg电子台秤的标定方法,其他参数设置就没说明书了,我建议你和上海英展企业联系,这样才能获取到你最需要的资料的.要知道标定方法又不是什么机密.
上海英展75kg电子台秤标定方法
标定前,先将PC板上(在显示器内)的SWAI之MINI JUMPER插至ADJ位置,
开机显示倒计数时,按住置零键不放,待倒计数完成后屏幕显示02001后,送开置零键,先后显示FO (标定模式)
屏幕显示:   FO            按[确认]键
               ZERO          按[确认]键
               0----0  KG(利用[∧]键与[确认]键输入砝码值.
               以最大秤量75kg为例: 075000    按[确认]键
  注: 1. [∧]键=上数键(既在0、1、……9间变换)
       2.每位数输入完毕后,均需按[确认]键确认,.
       3. [清除]键=放弃,回复到FO模式.
           07500闪动,放上75kg砝码, 按[确认]键
           蜂鸣器一声响,稳定后,标定完成.
    进入计重模式,显示“075.000kg”
    然后将PC板上的SWAI之MINI JUMPER插回原来的位置.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
lukeyue 发表于 2012-12-6 13:11:48 | 显示全部楼层
上海英展 AWH-15  Max:15kg  e=10g  d=1g  如何校準?
在回零状态下同时按“00”和“记忆清除”会显示一个跳动的砝码的重量,放上相应砝码,几秒后,数字停止跳动    校正完毕
lukeyue 发表于 2012-12-6 13:12:39 | 显示全部楼层
英展记数秤ALH-30Kg厂家调整方法:首先打开机壳,把3脚跳线制拔出,插的右边2个脚,再装好秤壳,同时按住。和8以及预设清除3个键开机。再按数量预设,在第一栏输入30009再第二栏输20000,在第三栏根据你的分度值如果是1g 就输入1391,这里表示第一位是分度,第2位是位数,输完按数量预设,自检归零。再同时按住。和5以及预设清除3个键开机。这时再按数量预设,再按。键出现20kg码值,放码,按。键,通过显示20。000,关机,打开壳,把3脚跳线制拔出,插回原来2个脚。再装回开机,OK
yukqin 发表于 2012-12-6 18:18:29 | 显示全部楼层
点+单重预设 ,开机,新的数字按键上有字母的,最后要按个累计确认,如果没有就放砝码,输入砝码值,等待重启就OK了。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
