[压力/真空] 数字压力计检压力表介质的选择
jczjd 发表于 2008-12-17 22:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:用活塞压力计检定压力表时,分低、中、高三种活塞压力计,高压现在用葵二酯,低压、中压用变压器油检定,如果我用一台数字压力计或数字压力控制器(0~70MPa)检压力表是不是只用一种介质葵二酯就可以检压力表了?不用再像活塞压力计那样分变压器油和葵二酯吧?
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-12-19 11:05 编辑 ]
下雨 发表于 2008-12-17 22:44:32 | 显示全部楼层
你说的是介质的选择,介质的选择又和压力泵有关。我们检定工作用的是数字压力计和手动压力泵,压力泵属于配套设备。数字式压力计包括压力传感器(俗称压力模块)和显示仪表。你用什么样的压力泵(俗称压力源),应当遵守规程测量上限0.25MPa以下的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害、化学性能稳定的气体;测量范围0.25MPa250MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体”的规定。规程没有规定的,自由选择。但不论选择何种介质(泵),应当流动性好、压缩率小,容易升压和保压,且不淤塞、不腐蚀压力泵的管路及被检表,并定期过滤或更换。如果是油泵,可以是变压器油、药用蓖麻油、仪表油等
zhaoyan 发表于 2008-12-18 21:56:20 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2008-12-19 15:02:27 | 显示全部楼层
使用何种介质跟活塞有关,过去都是用变压器油,现在新的活塞都用葵二酯,没有必要再做区分。
张剑川 发表于 2008-12-20 21:59:59 | 显示全部楼层
原帖由 下雨 于 2008-12-17 22:44 发表
你说的是介质的选择,介质的选择又和压力泵有关。我们检定工作用的是数字压力计和手动压力泵,压力泵属于配套设备。数字式压力计包括压力传感器(俗称压力模块)和显示仪表。你用什么样的压力泵(俗称压力源),应当遵守规程“测量 ...
同意部分观点,压力检定中一般2Mpa以下的也可以用气压泵。现在还有更高压力的气压泵。选择什么介质有时还的看被检表。
zjs94518 发表于 2008-12-21 13:01:56 | 显示全部楼层
气体减压阀上的压力表检定可用体减压阀校验仪
气体减压阀上的压力表检定可用体减压阀校验仪,在不拆卸压力表的状态下连同减压阀一起检测.是用纯气体检测.
下雨 发表于 2008-12-21 13:55:29 | 显示全部楼层
5楼说的对,谢谢5楼。我上个帖子内容不是很全,如有不对地方请指出,因为我正在学习中。
我们有水泵、油泵和气泵,有2块显示仪表,还有好几个模块,0.05级,所以选择的余地大,氧压表、真空表都可以检,能做到完全遵守规程测量上限0.25MPa以下的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害、化学性能稳定的气体;测量范围0.25MPa250MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体的规定。
听说有高达40MPa的气泵,但我估计加压、稳压效果不如油泵吧?
 楼主| jczjd 发表于 2008-12-21 19:45:48 | 显示全部楼层
回复
感谢各位同行,对我的问题给予讨论和答复。我还想问各位同行,一台综合压力检定台(数字显示的)都包括什么设备和配套设备,各位同行有没有用过的,觉得怎样,得需要多少钱?
下雨 发表于 2008-12-21 21:25:20 | 显示全部楼层
我自己理解你是想要一套能检各种量程各种用途压力表的数字校验设备。我们用的设备已经发帖说了,总计10万元吧。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
