[质量体系与标准] 监视和测量装置控制程序
weifengfan 发表于 2008-12-18 08:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我公司的 《监视和测量装置控制程序》以供大家参考(呵呵,找不到放附件的)
            监视和测量装置控制程序
1 目的与范围
1.1目的:对用于产品及其产品实现过程进行监视和测量的装置进行控制,保持监视和测量的有效性,满足产品及其产品实现过程监视和测量的需求。
1.2范围:适用于本公司产品及其实现过程用于监视和测量的装置的控制和管理。
2 职责
2.1计量室负责监视和测量装置的校准、检定、检查、维护的管理;
2.2 采购部负责监视和测量装置(以下简称检测装置)的采购;
2.3使用部门负责本部门检测装置的申购、领用、维护、保养。
2.4材料仓库负责检测装置的入库验收、领用发放、库存保管及库存检测装置的一般维护保养工作。
3 管理内容和方法
3.1 监视测量装置管理流程
3.2检测装置的采购及验收
3.2.1 使用部门根据产品生产和经营活动的监视测量需要(对于ROHS符合性要求的均质材料检测装置,视情况确定是否配置),填写《申购单》申请配置检测装置,计量员审查申购的检测装置的功能及精度等级、量程等技术参数是否与所进行的监视和测量活动符合,经部门主管审核,公司领导批准,由采购部采购。
3.2.2 采购来的检测装置,由计量员查验其型号规格、精度等级、CMC计量标志(适用时)、出厂合格证等;验收合格由计量员在验收单上签名确认,办理入库并做好记录。
3.2.3 对验收或校准不合格的外购检测装置,由采购部负责退货处理。
3.3检测装置的初次校准和编号
3.3.1 验收合格的检测装置,需要校准的,由计量员负责送国家计量机构检定或自行校准,检定或校准
合格后,贴上校准合格标签(体积小的检测装置可贴在包装盒上),同时进行统一编号、登记
《监视测量装置一览表》、纳入周期检定/校准计划,并通知使用部门领取。
3.3.1.1 校准合格的装置,校准人员贴绿色“合格标签”,并标注有效期;部分功能或量程校准合格的,贴黄色“限用标签”,并标注限用范围;校准不合格的,贴红色“不合格标签”,经修理后重新校准,无法校准的贴“禁用”标签。
3.3.1.2 使用适宜的方法在检测装置上编号(要求编号唯一、清晰不易涂改),编号格式如下所示:
X   X   XX  XXX
                                      序号
部门代号
                                      种别
                                      类别
3.3.2 非强制检定C类检测装置,如出厂的合格证日期在规定的检定周期内,可以不经检定认定是合格的装置。对于没有国家标准的检测装置,按质量部制定的校准规程执行内部校准,并保存记录。
3.4检测装置的领用、发放
3.4.1 各部门填写“领料单”,经计量员审定、登记编号,质量部部长审批后,到材料仓库领取。仓管员按领料单发放,并做好发放记录,发放记录应复制一份给计量员。
3.4.2 检测装置的使用说明书、操作规程等资料原件由计量员负责保存,使用单位可借阅或发给复印件。
3.5 检测装置的使用
3.5.1 使用者在使用检测装置时,要检查装置是否完好,是否在有效期内,并确保装置的检测能力与所
要求的能力一致,确保装置的使用环境符合相关文件的要求。
3.5.2 在检测装置的搬运、使用、维护和储存过程中,应严格遵守使用说明书或操作规程的要求进行操
作和调整,检漏仪、安检仪等检测装置在每天使用前还应进行日常点检,使用后要进行适当的维护
和保养,防止其损坏或失效。
3.5.3 检测装置不得随意拆装,固定安装的检测装置,不得擅自移动。现场使用中发生故障的测量装置,由使用部门通知或送计量室修理,本公司不能处理的,由计量室送外部检定机构修理。
3.6检测装置的分类与管理
1)凡列入国家强制检定目录的检测装置,定为A类管理装置,送外部检定机构执行强制检定。
2)测量数据要求比较高的、限定使用范围的、以及检定周期必须和装置检修同步的检测装置,定为B类管理装置,按确定的周期进行校准或检定。
3)国家计量机构明令允许实行有效期管理的检测装置以及用于数据指示不作记录的检测装置,定为C类管理装置,按国家有关规定实行一次性检定或有效期管理。
检测装置的A、B、C分类由计量员按上述原则执行。
3.7检测装置的周期校准
3.7.1 除发放前需对检测装置进行初次校准或检定外,还应定期或不定期地对使用中的检测装置的性能(准确度、稳定性、灵敏度等)进行检查,按检测装置的A、B、C分类执行周期校准或检定。
3.7.2 检测装置的校准周期由计量员根据装置的使用性能、使用环境、使用频繁程度、准确度要求以及保养情况、校验成本等因素进行设定,强制检定装置按国家标准设定检定校准周期。
3.7.3 计量管理员每年十二月编制下一年度的“检测装置校准计划”,而后按校准计划将到期校准的监视测量装置收齐,进行内校或委外校准,并做好校准记录和校准标识。对不能追溯到国家标准的检测装置校准,由计量室参照国家有关计量器具检定规程,编写内部校准规程,规定内部校准的周期、方法、装置、验收准则等内容,作为校准的依据。
3.7.4 各种检测装置送检时应清洁干净并保持其完整性,对不能满足送检条件的(如外观严重锈蚀损坏、应有包装盒而无者等),使用部门应查明原因及责任者,报告计量室按规定处罚。
3.7.5 校准不合格的检测装置,调修后需再次校准,如不能修复的,则予以报废处理。计量员应对所有检测装置的校准记录实行统一管理。
3.8 检测装置合格状态的控制
3.8.1 操作者发现检测装置偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告计量室,由计量室组织对装置
故障进行分析维修并重新校准。质量部负责追查使用该装置检测产品的流向,并评定以往检测结果的有效性,确定重新检验的,则应按评定要求的范围追回被检产品重新检测。
3.8.2 为了确保计量、监测数据的正确性、有效性,计量员应对检测装置实行不定期抽检,每次抽检应
形成相应的记录,填写“检测装置抽检记录表”。对在抽检中发现的在检定周期内的不合格检测设
备(包括损坏、显示不正常、功能出现问题等不合格),计量员必须责令停止使用,经重新检定合
格后方可启用,并做好检定记录。
3.8.3 计量员负责计量检定记录以及检定证书的核验工作。使用中的检测装置必须贴有加盖计量检定印章的合格标签,并保持清晰完整。严禁使用无合格标签或标识不清晰的检测装置。
3.12人员培训要求
3.12.1专业计量管理人员需经国家计量部门培训,持证上岗。
3.12.2人力资源部负责组织对检测装置的使用人员进行相应培训,掌握基本要领后才可上岗操作。
4 引用文件
5 需要保存的记录
名称        编号        状态        收集人员        保存期限
监视测量装置一览表        JL-CX-10-01        原件        计量员        三年
监视测量装置发放记录        JL-CX-10-02        原件        计量员        三年
监视测量装置履历卡        JL-CX-10-03        原件        计量员        三年
监视测量装置抽检记录        JL-CX-10-04        原件        计量员        三年
监视测量装置停用/启用申请表        JL-CX-10-05        原件        计量员        三年
赔偿通知单        JL-CX-10-06        原件        计量员        一年
参与人数 1金币 +3 收起 理由
cansey + 3 原创内容
zhoujidai 发表于 2008-12-19 13:29:47 | 显示全部楼层
看过了,不错,谢谢
bibi 发表于 2009-2-12 09:15:09 | 显示全部楼层
监视与测量
如果监视与测量有用到计算机软件的话,如何确认软件的有效性?和适用性?
GMT+8, 2026-4-10 04:53
