[热电偶/热电阻/膨胀] 养护室温湿度控制仪应该是什么输入型号
gufan507 发表于 2008-12-18 10:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有这种仪器,闭门造车没能力,只好请教各位坛友,一般水泥实验室里用的养护室温湿度控制仪是什么输入,电阻还是电压或其他?精度高不高,用什么标准器来检呢?
上帝 发表于 2008-12-18 11:57:54 | 显示全部楼层
养护室温控仪型号是pt100
校准应该使用JJF1101-2005校准整个环境的温湿度
 楼主| gufan507 发表于 2008-12-18 12:15:40 | 显示全部楼层
谢谢啊!要是用1101来校养护室的话行是行,就是要求线多,还要长度够,最关键还是检定费用高,一般实验室都不接受,而且他们台帐上只写控制仪,所以只要我们检控制仪,下次带个电阻箱去试试
mqc05 发表于 2008-12-23 22:36:28 | 显示全部楼层
一般地,我们也是按照1101来做的,但是我们自己又在作业指导书中简化了一些,15个点变为5个点,做水泥试验的,要求不高,而且一般控制仪只控制温度上下限的,因此建议你只需要对室内环境进行测试,而不是测试控制仪。
kathy-98 发表于 2009-1-2 15:21:52 | 显示全部楼层
做水泥实验一般是常温、高湿(20℃、95%),这种环境检定员可以进入养护室里面进行校准。我们变通的做法是,检9个点(当然也可以检13个点),每个点都是检定员拿温湿度表在对应位置读数的(当然该温湿度表和检定员要先在养护室内等温一段时间),然后在养护室内转15圈(以得到JJF1101-2003里面要求的15组数据)即可。
这样做的优点是:不用做很长的感温探头,节省材料;无需在昏暗、潮湿的养护室内布线,节省人力。这样就可以降低校准成本,减少收费,客户满意。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
