[力值] 高压线下安电子汽车衡,对计量准确度有影响吗?
张艳 发表于 2008-12-18 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电子汽车衡安装在了11万千伏的高压线下面,高压线从整个秤面上过,对汽车衡的计量有影响吗?会是什么?对模拟量的与数字量的影响不一样吧?
流连 发表于 2008-12-18 15:29:13 | 显示全部楼层
首先应该考虑的是高压强磁场对司秤工人体有没有影响。
我感觉不会有什么影响,我们单位几百公里高低压电缆线都是从地下走的,有的就在秤房旁边走过,从来没发现过有什么影响。
但是我知道高频对仪表有影响,我们试过很多次,我们单位对讲机是不许进秤房的,具体现象是:对讲机一说话,仪表的数字就乱跳,模拟的和数字的都一样。
 楼主| 张艳 发表于 2008-12-18 15:42:04 | 显示全部楼层
我不知道这个贴是应该放在力学栏里还是放在电磁学栏里,所以都放了。我在那边就想到了对人员身体的影响。因为我看到过一个节日 ,高压线在一个石桥上通过,当人经过石桥时,常常会带上电。如果司磅员长期在这样的环境下工作,对身体的影响一定存在吧?
zhaoyan 发表于 2008-12-18 21:53:36 | 显示全部楼层
肯定有影响的,还挺大的.
下雨 发表于 2008-12-18 22:07:25 | 显示全部楼层
也不知11万伏线路距离衡器有多远,但肯定在安全距离以外。对计量准确度有没有影响,看看衡器说明书上对安装环境的要求。我认为没有影响,衡器有接地,信号电缆里也有屏蔽层。对模拟量和数字量的影响应当不一样,因为它们封装的位置、传感器大小和结构、接线盒电路构造、信号线根数都不一样。就好像你在卧室和客厅,感觉温度一样,其实应当是不一样的。对模拟量的影响大些,对数字量的影响小些,但不至于影响到准确度。另外,比如你本来每分钟能记忆100个字,现在每分钟只能记忆99个字,你自己怎么知道是不是高压磁场的影响让你少记了一个字呢,但对人肯定有影响,影响有多大也跟空气湿度、自然环境有关,至于达没达到危害身体健康的程度,就无法知道了,只有环保部门来测试。反正我进入3万5变电所主控室后,明显感觉和室外不一样。
[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-21 14:16 编辑 ]
dbhlong 发表于 2008-12-20 14:15:05 | 显示全部楼层
对秤的数字显示器和人都有影响。记得去一个电磁厂做检定,与就在离我们做事位置20米左右的地方有个10多万伏高压实验装置同时实验;我们的测力传感器的显示器数字乱跳,无法稳定。当即叫停高压实验,测力传感器的显示器数字即刻显示正常、稳定。对人的影响前面已经说明。
当然,秤的数字显示器如果采用了屏蔽保护,也许不存在这种现象。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-12-21 08:18 编辑 ]
自由马 发表于 2008-12-20 20:46:31 | 显示全部楼层
单从设备来讲,应该存在电磁干扰,而且对数字显示称重表的干扰应该比较大.
下雨 发表于 2008-12-21 14:32:19 | 显示全部楼层
高压试验时产生的电磁干扰比平时更强。金钟汽车衡的仪表采用的是金属外壳,外壳接地,但距离多远、多强的磁场不至于影响到它,那就不知道了。
汽车衡的说明书或技术手册上应当说明安装现场的磁场强度必须小于多少奥斯特。但那样的话在安装前就要测试了,是厂家测试、检定部门测试还是请环保部门测试呢?
 楼主| 张艳 发表于 2008-12-24 16:32:16 | 显示全部楼层
有些说,对数字传感器的影响要比对模拟传感器的影响小,是这样吗?
下雨 发表于 2008-12-24 17:31:39 | 显示全部楼层
我认为是这样,数字信号比模拟信号的抗干扰能力强。
 楼主| 张艳 发表于 2008-12-24 20:29:20 | 显示全部楼层
回复 10# 下雨 的帖子
谢谢小雨在圣诞夜还给我回贴,祝你圣诞快乐!互相进步!
jkbdzc 发表于 2012-8-21 22:00:50 | 显示全部楼层
会有影响,会使秤偶尔有几百----几吨的零点,但数字不乱漂回零后正常。我们这因无好的场地,一新建数字汽车衡就建在高压电输送线下。
路卫东 发表于 2012-8-26 08:23:35 | 显示全部楼层
看仪表的做工和秤安装的好坏了。如果仪表用金属外壳,电路板模拟信号(模拟秤)处理部分加了屏蔽,仪表跟传感器接地良好,没什么影响。数字的接地良好也不会有什么影响的。
GMT+8, 2026-4-7 07:38
