[热电偶/热电阻/膨胀] 检定炉温场测试
大漠孤烟 发表于 2008-12-18 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的热电偶电热检定炉需要进行温场测试,不知道有没有这方面的规范和方法?请教各位大师了
礼匪 发表于 2008-12-18 16:21:08 | 显示全部楼层
记的我们那炉子附带温场测试四孔防火砖和方法,规程后好象也有
xiaofeng6038 发表于 2008-12-19 10:40:05 | 显示全部楼层
用两支标准热电偶就可以测试了,具体方法见JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》附录3!
迥士 发表于 2008-12-21 20:18:18 | 显示全部楼层
应该是JJF1184-2007热电偶检定炉规范!
也木海峰 发表于 2008-12-23 10:51:25 | 显示全部楼层
原来是:JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》附录3
http://www.gfjl.org/thread-844-1-57.html
现在是:JJF1184-2007 《热电偶检定炉规范》  重点看这个,最新!
http://www.gfjl.org/thread-17699-1-1.html
还有地方的:JJF(闽)1016-2005 《热电偶检定炉校准规范》
http://www.gfjl.org/thread-17619-1-1.html
还有可能用的着的:JJF1098-2003 《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
http://www.gfjl.org/thread-2033-1-49.html
参与人数 1金币 +4 收起 理由
张剑川 + 4 热心回复
jixi青青 发表于 2009-1-12 13:09:42 | 显示全部楼层
用两支标准热电偶、一只控温、一只测量数据并不断移动并记录、就可以测出20mm温场均匀性了 、采用JJF1184-2007热电偶检定炉规范!
DouYa 发表于 2010-11-16 17:39:39 | 显示全部楼层
也可以参考下GB/T 9542-2003
summerzhuo 发表于 2010-11-22 15:32:09 | 显示全部楼层
JJF1184-2007热电偶检定炉规范!这个最新
guojunguo 发表于 2010-11-29 23:15:50 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
yang_loo 发表于 2013-3-6 11:00:20 | 显示全部楼层
用最新的JF1184-2007热电偶温度场测试技术规范
GMT+8, 2026-4-6 16:36
