[质量] 高精度电子计数秤需要每年都校正吗?
lhc998 发表于 2007-6-19 10:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台ACS-JS高精度电子计数秤,平常用来仓库秤购入的产品小部件的,还有一个电子秤用来秤成品的总总量的,需要每年都去校正吗?
jlsts 发表于 2007-6-19 23:49:36 | 显示全部楼层
高精度电子计数秤按JJG539-97《数字指示秤检定规程》进行检定,不合格的居多:lol
1、分度数很可能超过10000,规程不合适;
2、e不等于d,也不符合规程要求;
一般只能按电子天平来处理。
像楼主描述的情况,建议进行周期检定(校准)。
参与人数 2金币 +7 收起 理由
上帝 + 5 认同观点
chamer + 2 热心回复
蒲生 发表于 2007-7-4 16:43:03 | 显示全部楼层
可以根据你使用的要求来确定你周检日期。
dingjianfeng 发表于 2007-7-5 08:30:56 | 显示全部楼层
应该每年都检,尤其是用于贸易结算或产品出入库的...........:) :)
rick 发表于 2007-7-6 13:04:27 | 显示全部楼层
我们使用近10台的塞多利斯的天平,基本上是每年一次做校准。开机有ISO的自校,所以我们不会在使用前再用砝码来确认。
张俊 发表于 2007-7-17 15:31:50 | 显示全部楼层
回复 #8 rick 的帖子
我们公司近20多台电子天平,机械分析天平全部淘汰。其中有10多台赛多利斯的电子天平。我想请教你,你们每年校准一次是怎么做的。开机自校是不是指用标准砝码校准天平。
张俊 发表于 2007-7-17 15:33:40 | 显示全部楼层
原帖由 rick 于 2007-7-6 13:04 发表
请问你,天平一年校准一次,是怎么做的。开机自校是不是天平用标准砝码自校?
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 17:30:04 | 显示全部楼层
你已经说了:平常用来仓库秤购入的产品小部件的,用于贸易结算的必须周检。
怎么能和使用频率高低来决定是否周检。
教主 发表于 2007-7-18 16:51:05 | 显示全部楼层
精度越高的电子秤和电子天平,其实越越容易偏差,检定可以一年一次,建议经常自己用砝码来测试一下
GMT+8, 2026-4-10 12:04
