[力值] 液压摆锤式试验机指针总会在某一段突然加快
dbhlong 发表于 2008-12-19 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压摆锤式试验机,在匀速加荷过程中指针总会在某一段突然加快是什么原因?
大雪中漫步 发表于 2008-12-19 12:53:27 | 显示全部楼层
是匀速加快 还是跳动加快
风吹石 发表于 2008-12-19 14:58:00 | 显示全部楼层
要看突然加快在哪个阶段,一般分为初期和后期。初期主要是工作部分吊挂系统有靠擦,后期比较复杂,一般跟液压泵的柱塞工作状态有关。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-12-19 15:01:47 | 显示全部楼层
NYL型300kN压力机,150kN度盘的80~100kN段;是匀速加快。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-19 15:11 编辑 ]
 楼主| dbhlong 发表于 2008-12-19 15:05:34 | 显示全部楼层
以前碰过这种情况,清洗送油阀稍好些,就是不能根除!故请诸位看看有没有什么好办法根治这一故障。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-19 15:08 编辑 ]
风吹石 发表于 2008-12-19 16:03:36 | 显示全部楼层
单一度盘有这种情况可能就不是油阀和油泵的问题。是不是机体安装的水平问题?
激烈活塞 发表于 2008-12-20 14:08:41 | 显示全部楼层
回复 4# dbhlong 的帖子
压力机到后段,变慢的居多,加快是不是前面段有擦靠
xfcy01 发表于 2008-12-20 15:19:14 | 显示全部楼层
根据我的经验
第一步要  先判断一下  加快的原因
1、在 150kN度盘的80~100kN段  突然加快前 是不是有一小段时间 力值保持不变 ?
2、在300KN度盘上 看一下 80~100kN段 这个现象是不是  依然还有?
如果 这两种现象 都存在。很好解决。
 楼主| dbhlong 发表于 2008-12-20 16:39:33 | 显示全部楼层
原帖由 xfcy01 于 2008-12-20 15:19 发表
根据我的经验
第一步要  先判断一下  加快的原因
如果 这两种现象 都 ...
80kN前送油控制稳定,差不多就是这种情况。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-20 16:42 编辑 ]
路云 发表于 2008-12-21 22:04:08 | 显示全部楼层
原帖由 dbhlong 于 2008-12-19 15:01 发表
在300kN度盘的160~200kN段是否也同样出现这种情况?
GMT+8, 2026-4-10 05:12
