[工程参量] 请教:量规比较测量时有哪些前提条件?
angww 发表于 2008-12-19 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于公差要求3μm的通规测量,用比较测量法,对测量设备,比对标准有没有具体要求啊
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-19 15:02:11 | 显示全部楼层
被测件的公差要求3μm,以偏差表示就是±1,5μm,对测量方案的计量要求就是≤±0,5μm。若用比较测量法,对测量设备,比对标准的要求就是,在充分控制环境条件的情况下,测量设备与比对标准(一般是量块)引入的总不确定度≤±0,5μm。于是建议采用4等量块和立式光学计进行测量。
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| angww 发表于 2008-12-23 09:11:19 | 显示全部楼层
对直径规,用量块作比对标准,测头引入误差会有多大?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-27 21:42:03 | 显示全部楼层
原帖由 angww 于 2008-12-23 09:11 发表
  你的说法不科学。正确的方法是对测量过程进行不确定度评定。比如用立式光学计和4等量块对光滑极限量规进行测量,则量规直径的测量结果的测量不确定度主要由以下因素引入的标准不确定度分量合成:
  1立式光学计示值误差引入的标准不确定度分量;
  2量块尺寸误差引入的标准不确定度分量;
  3量块和被测量规线膨胀系数不同引入的标准不确定度分量;
  4测量环境条件偏离20℃引入的标准不确定度分量。
jmcl 发表于 2008-12-31 21:43:50 | 显示全部楼层
立式光学计和4等量块可以测量精度为IT6级、尺寸为3~120mm的量规。
立式光学计和5等量块可以测量精度为IT8级、尺寸为3~120mm的量规。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
