[通用量具] 游标卡尺问题
利益 发表于 2008-12-19 13:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.车间员工在使用游标卡尺过程中老是喜欢用外量抓尖部测量工件,从而导致尖部磨损严重而后面部分完好。而我们修理的时候只能研磨啦,很费时的,感觉也很麻烦。请达人指教良策。
2.量具出现变动误差了如何修理(比如量10mm的刚好,量20mm就相差0.2--0.4mm,量30mm就相差更大了。我老师以前告诉我说出现这样的问题就可以报废啦。。。。。怀疑
玉环计量 发表于 2008-12-19 15:36:10 | 显示全部楼层
先取好研磨余量,手工研磨卡尺端面不需要很多时间,5分就够了.
卡尺在30mm就出现很大的误差,确实很难理解.一般不会出现这种情况.
如果卡尺刻线清淅的话,不可能报废.
linjie 发表于 2008-12-19 19:37:55 | 显示全部楼层
你的卡尺量程是多少的
不同量值误差不同基本上是由于尺身的磨损不均造成的,建议可以把铜垫片弯曲度加大,减小游标和尺身的间距,试试看
看效果如何,结果告诉我们
融泰科技 发表于 2008-12-19 21:21:09 | 显示全部楼层
建议检查给铜片限位的那颗螺丝是否松了
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-19 23:39:36 | 显示全部楼层
1尖部磨损严重的,可以采用向内挤压量爪后研磨,从而减少研磨量。过于磨损严重的,可以用砂轮打掉磨损的尖部,再研磨。
2出现量10mm的刚好,量20mm就差,量30mm相差更大这样的问题,肯定就是系统误差的问题了。排除了刻线间距,剩下的就是量爪工作面与主尺刻线轴线垂直度,及两工作面平行度的原因了。因为卡尺不符合阿贝原则,这个垂直度倾角会使尺寸越大,测量误差越大。不过会不会产生你说的那么大误差,还没有遇到过。
赐恩 发表于 2008-12-20 08:59:07 | 显示全部楼层
理论上挤压量爪后研磨,可在实际工作中不方便,力量不好掌握
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-20 10:22:23 | 显示全部楼层
挤压时,两个量爪内夹一个小圆棒,利用一个杠杆百分表打在其中一个量爪外侧,测头指向与用力方向一致,挤压的变形量从杠杆百分表上读出。考虑到弹性变形,挤压变形量应稍微超出预先计算的变形量。挤压应缓慢加力,不可使用锤击方法,否则量爪是容易断裂的。如果用酒精灯加热退火后挤压更理想,但是比较麻烦,而且应该用湿布保护刻线部位。还是直接挤压吧,实在断裂就报废吧。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-12-20 10:30 编辑 ]
 楼主| 利益 发表于 2008-12-20 13:50:44 | 显示全部楼层
回复 3# linjie 的帖子
我修理的量具是带表0-150的游标,你所说把铜片弯度加大或则锁紧这方法,我试过没作用。第二种情况就是喜欢出现变动误差,真的就可能是尺身变形问题吗?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-27 21:24:04 | 显示全部楼层
  尺身的磨损不均,铜垫片弹性不足,游标和尺身的间距过大,尺身变形等故障产生的示值超差,其表现出来的症状或是固定值,或是随机值,不会是越来越大或越来越小。示值误差出现越来越大或越来越小的症状肯定是固定量爪工作面与尺身基面的垂直度出了问题。
WWCCJJ 发表于 2008-12-30 09:26:58 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑 的帖子
若游标部分是固定式的(三丰、带表卡尺)可用此方法么?
WWCCJJ 发表于 2008-12-30 09:27:42 | 显示全部楼层
原帖由 玉环计量 于 2008-12-19 15:36 发表
如果卡尺刻线清淅的话,不可能报废. ...
呵呵,我们公司的也基本是这种现象的。
段芝 发表于 2009-2-16 17:11:51 | 显示全部楼层
首先把卡尺进行研磨,在把铜条弯曲,最后进行锁紧,一般来说就可以了,不过会经常返修。
龙仁 发表于 2009-2-23 19:35:14 | 显示全部楼层
我们公司的卡尺也是这样的,我们一般都是把尖部用砂轮机磨掉。
儒牛 发表于 2009-2-26 20:52:24 | 显示全部楼层
如果是带表卡尺出现示值超差,有很大可能是齿条和齿轮的相互作用出了问题,可能是哪里有松动。
yifen 发表于 2011-3-20 17:38:07 | 显示全部楼层
学习了。。。。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 16:51:30 | 显示全部楼层
回复 1# 利益
    是什么量具。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 01:42
