[光谱/光度] 梅特勒326型电导率仪的接线问题
宫爆鸡丁 发表于 2008-12-19 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
326型电极传感器接头是8芯的,有人在论坛上也提出过他的检定方法,说是把四电极的接线转化为两电极的接线,与电阻箱的输入输出端相连就行。问题是我怎样把四电极的转化为二电极?到底是哪几根线是接电导率的,那根线是接温度的?用万用表试过,还是搞不清,只是觉得应该是黄线和黑线要做一个电极,然后是红线再配一种颜色的导线,已经搞晕了,大家有没有检过啊?
ycg402 发表于 2008-12-22 13:16:38 | 显示全部楼层
这种四环电极,你可以用万用表量一下,其中两芯是一极,另两芯是一极,78芯是温度补偿
 楼主| 宫爆鸡丁 发表于 2008-12-22 13:59:17 | 显示全部楼层
用万用表怎么侧?电压?电阻?还是电流?我刚开始接触化学计量,电气方面的知识也少的可怜,有些晕,真是不好意思啊
还请大侠多多指教
jhabcd 发表于 2009-1-16 00:44:30 | 显示全部楼层
配套检吧,可以输入的
ycg402 发表于 2009-1-16 13:38:10 | 显示全部楼层
电阻档测,你是什么电极型号?LE703?LE701?
 楼主| 宫爆鸡丁 发表于 2009-2-2 21:18:40 | 显示全部楼层
701和703分别是怎么接线啊?
GMT+8, 2026-4-6 15:22
