[压力/真空] 能给数字压力计的显示仪表安装反校软件?
下雨 发表于 2008-12-19 20:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教大家:我们数字压力计(标准器是压力模块,压力源是手动压力泵)的使用说明书上说可以给显示仪表安装反校软件。我不知那是怎样的一种情况,需不需要手动输入被检表的数值?如果那样就不符合规程规定了吧。
ndytw 发表于 2008-12-19 23:34:54 | 显示全部楼层
反校软件(也叫反校法),是数字压力计在检定弹簧管压力表(或非电量参数)实现自动采样的方法,不需要人工输入,而且为这种方法比传统(规程)调准标准去估读被校表更准。具体测量方法是:
1、将被校表加压到校验点,计算机采集该点标准表读数(示值);
2、经过软件计算出被检表在该检定点的真是值;计算公式:
               被检表的实际值=检定点的值×2-标准表(数字压力计)值
如检定1MPa这个点,当被检表加压到1MPa时,计算机采集到标准压力模块读数为1.1MPa,带入公式:被检表的实际值=1×2-1.1=0.9,0.9就是将标准加压倒1MPa时,被检表的真实值。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-21 16:11:41 | 显示全部楼层
谢谢2楼!
对于4MPa被检表,分度值是0.1MPa1/5估读值为0.02MPa,采用反校软件能否计算得出被检表在1MPa示值点的实际值为0.98MPa1.02MPa,从而使它符合规程上关于被检表按1/5估读的要求?
ndytw 发表于 2008-12-22 20:40:26 | 显示全部楼层
可以的,压力模块的进等级一般较高,我们用的就是0.05级。反校法的数据也要根据被检表的最小分度值和精度等级进行计算。计算后的被检表读数符合1/5估读的要求。
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-28 15:53:05 | 显示全部楼层
谢谢!再请教4楼高手:
1、反校软件装在仪表里,它们怎么知道被检表的量程和分度值是多少?如不知道,为什么仪表计算并显示的数值又符合规程1/5估读的要求?
2、你上次发帖曾说“……带入公式:被检表的实际值=1×2-1.1=0.9”,0.9是仪表自动计算并显示的数值?
biurbiur 发表于 2008-12-28 19:35:10 | 显示全部楼层
一般的软件安装到电脑以后  是一个非常完整的体系
不是一个一般的小软件
你在进行检定之前要再软件中输入被检定表的量程、准确度等级、最小值等等信息  以及你的标准器信息
  这样以后 系统再和数字压力表进行通信。就不会出现你上面问的所有这些问题
公式楼上的前辈已经提出  而在实际应用反校软件时部分厂商的数据采集不是全自动的。比如    轻敲位移。
  至于估读,系统会按照你输入的被检定表和标准表的信息进行估读,还会结合系统设定时你输入的置信值来确定最后显示再软件里的检定点个数和各检定点的数值。
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-29 14:32:13 | 显示全部楼层
谢谢6楼指点!
现在知道了,反校软件应用时需要手工输入一些数值,显示结果才符合规程1/5估读的要求。
如果我没装反校软件,反校时就需要我手算或口算了,反校软件只不过代替了我们的口算。
虽然反校和规程不符,但我只是想了解一下反校软件的应用原理。
GMT+8, 2026-4-10 06:30
