[质量体系与标准] 标准证书和测试报告有没有区别?
mally-pp 发表于 2006-11-8 10:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量设备计量确认过程中提到的标准证书/报告和测试报告是一回事吗?计量单位开出标准证书后是否一定要进行验证确认?是否每次标准后都要进行验证确认?
计量校准员 发表于 2006-11-12 17:25:20 | 显示全部楼层
只有校准证书,检测报告两种形式。你说的格式不是正规说法。:(
上帝 发表于 2006-11-12 20:00:23 | 显示全部楼层
详细请翻阅测量技术相关资料
chamer 发表于 2006-11-12 22:40:38 | 显示全部楼层
测试报告可以是产品测试的,校准报告一般是仪器方面的。
证书上至少需要2个人以上的签名,一个校准,一个复核,有时还需一个签发的。
hanshunbo 发表于 2007-1-31 14:59:40 | 显示全部楼层
由于校准证书没有结论,所以需要根据使用方具体使用情况进行确认;检定证书一般不需要确认;测试报告在计量领域一般指的是产品测试。
jiliangpg 发表于 2007-1-31 15:14:35 | 显示全部楼层
检定证书:是国家授权的检定机构,根据国家检定规程,进行的活动,证明该量具合格。
测试报告:一般是国家未授权,或者无国家检定规程,对量具进行测试的活动,无合格与不合格的结论。
还有检定结果通知书:证明检定不合格。
没听说过有校准证书。
xwclpj23 发表于 2007-1-31 17:23:54 | 显示全部楼层
有啊我们厂以前的报告都是校准证书,它和测试报告一样的,不具备无合格与不合格的结论。
xxq873 发表于 2007-2-9 15:25:31 | 显示全部楼层
回复 #1 mally-pp 的帖子
校准证书是国家相关计量单位给出,无有效期,一般不允许企业给出。检定证书工厂一级或各级计量机构都可出具,它明确给出检定结论是合格,并给出检定日期及有效期,其有效期根据仪器设备的检定情况及该类仪器设备的现状,被检仪器设备的情况而定。有一定的法律责任。而测试报告,只针对用某一测试仪器设备对被测试仪器设备或器件出具一定的测试结果,以证明当前状况,不承担法律责任。在第三方对企业进行审核时,一般要求出具检定证书。
GMT+8, 2026-4-10 17:12
