压力表能否自检
tsf 发表于 2008-12-20 14:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下我这边有几个压力表用了三年了,从来没有送检过,主要是对我们做的产品测试观测压力,没有精度要求的,我把它归在B类自己检定ISO认证能通过吗?
小刚 发表于 2008-12-20 20:47:32 | 显示全部楼层
不行,就算是C类,你是否有检定资格。
qrongw 发表于 2008-12-22 19:31:34 | 显示全部楼层
如果你们有压力表的计量标准,对于些类非强检压力表当然可以自检;如果没有建标,可以让相关人员考压力表的检定员证,配备计量标准器、符合要求的检定环境进行校准;如果压力表只是作为观测有没有压力,对于压力的数值没有准确度的要求,即是做一般的指示用,则可以归于C类管理,执行首次检定,损坏时再检修或更换。
hasau 发表于 2008-12-24 16:26:19 | 显示全部楼层
关键是看  这个压力表 用在什么地方?!!
起到什么作用?
像你说的没有什么精度要求  就做指示性作用
应该就可以
参与人数 1金币 +3 收起 理由
cansey + 3 认同观点
草飞龙 发表于 2008-12-31 10:04:52 | 显示全部楼层
几个压力表的计量建标考核的话,费用太高,外送检定.
weifengfan 发表于 2008-12-31 12:05:15 | 显示全部楼层
几个还是送检吧!25元一个
军人 发表于 2008-12-31 15:17:46 | 显示全部楼层
不可能没有精度要求的,对产品做观测压力的实验,也算有点作用吧,就算是做C类管理,也应该通过检定的啊,至于自检还是外校还要看有没有资质的。
易木 发表于 2008-12-31 15:48:14 | 显示全部楼层
既然配备,就有其作用,不论B\C类还是需要检测的.如严格要求的话,肯定不会通过.
浪人 发表于 2008-12-31 16:35:19 | 显示全部楼层
送检吧i,那东西便宜的要死,更何况还要通过外审
张艳 发表于 2008-12-31 23:37:44 | 显示全部楼层
如果只是为了指示,那是可以放在C类。做一次检定算了。应该不是太大的问题,我觉得.
dbhlong 发表于 2009-1-9 13:13:09 | 显示全部楼层
送检一下,一则花不了多少钱;二则对资质认证也有依据;三则对自己的产品心中更有数.
QINGDAOGUANG 发表于 2009-2-13 10:25:22 | 显示全部楼层
非强检的当然可以自检,有检定授权的也当然可以自检。
hkhsh 发表于 2009-2-16 10:04:40 | 显示全部楼层
送检就可以了
匆-czb 发表于 2009-2-17 10:56:14 | 显示全部楼层
压力表应该送检
压力表用于观测压力指示,应该送检。用于安全防护的必须定期定周期的送到法定机构送检。计量法的要求。三年未检定,应该存在安全隐患了。抓紧时间送检。
junnitian 发表于 2009-2-19 09:57:29 | 显示全部楼层
ISO承认国内计量局的检定吗?
hwb647100 发表于 2009-3-2 11:35:30 | 显示全部楼层
取下压力表,买个堵头万事大吉。
yangzhiyantai 发表于 2009-3-2 22:01:20 | 显示全部楼层
压力表好像是强制检验的吧。必须要检测的。我们公司做汽车配件的,要求必须检测的。
GMT+8, 2026-4-10 06:47
