[多功能仪器] 求电量多功能校准器(FLUKE5520A)中间检查方法
zxf6625610 发表于 2007-6-19 20:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO17025文件上有规定设备要进行中间检查,但很多高精密的设备都是公司的最高标准,不知道用什么方法对其进行中间检查.个人觉得用低精度的设备来检查高精度的设备真的不具有什么意义,这个问题在我们公司内部也有些争议,请高手 指点下到底中间检查什么意思?如何进行检查?请详细说明下,谢谢!!~
飘逸狂想 发表于 2007-6-19 20:49:25 | 显示全部楼层
我的理解
如果你只是想拿5520来测低精度的数表(四位半),则建议你建标时不要把你的不确定度分析的很高,只需要不确定度能满足检定四位半数表就可以了,则你核查时选择一块稳定度好一点的四位半数表就可以了.
一句话我如果只想拿5520来检四位半数表,何必让它具有检六位半数表的能力呢,够用就可以了,当你单位六位半数表多了再扩充能力,何必现在浪费物力财力呢
chamer + 2 热心回复
xiaochao2921 发表于 2007-6-20 08:15:29 | 显示全部楼层
我的理解
我觉得中间查核时,用低精度的也可以,比如用4位半的数表也未尝不可,这时候,多组数据的本身,可以反映出多功能校准的线性变化以及稳定性?:( :( :(
树林 + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-6-20 11:25:08 | 显示全部楼层
原文是:
5.5.10 若需要中间查核来保持对设备校正状态之信心时,这种查核应根据既定的程序进
行。
这可以说明两个含义:一是这种中间查核不是强制的或必须的;二是其目的在于增进其校正状态的信心。
那么为什么人们对设备的信心不足呢?我感觉原因是偶然损坏。也就是说,仪器的全部或个别档发生严重问题。因此,我也赞成可以用低指标的设备来查核。两个仪器若都正确,那么互相对比差异会在允许的范围内。如果任何一个出了问题,或者两个都出了问题,那么偏差就超出范围。极少有两个错误的东西能错到一起去。如果还嫌信心不足,可以用两个4位半的分别检查5520A。
chamer + 2 热心回复
树林 发表于 2007-6-20 11:36:14 | 显示全部楼层
回复 #4 lymex 的帖子
期间查核像上面说的也可以,那是在没有高过5520A标准的仪器下做的,像你说的用二个表就不必要了,用一个表送检,回来后在用你的校准器检,记录数据。然后把这个表保存在一个好的环境下,在按一个周期每次测量记录,做成一个曲线图,就可以看到校准器的变化了,这样就可以保证了,这只是一种。
chamer + 2 热心回复
雷小兵 发表于 2007-6-20 13:41:51 | 显示全部楼层
从上面几位讨论的来看好像中间查核就是要一个比对标准对标准件来进行比对,就像产线的使用仪器在使用之前先作一下比对看是否正常后再进行测试一样,是这样的意思吧!
xiaoxiaoyu 发表于 2007-6-25 16:36:24 | 显示全部楼层
期间核查,就是看仪器在检定周期中间,仪器的稳定性怎样,一般是选择比较稳定的仪器或精度高的仪器做比对,例如数字表可选用标准电阻来核查,我们的5520A选用的8508来做核查的
树林 + 2 热心回复
飘逸狂想 发表于 2007-6-26 18:48:40 | 显示全部楼层
回复 #7 xiaoxiaoyu 的帖子
一般企业买了5520后,为了核查再买块8508?一般企业是做不到的,除非太有钱了,另外有了8508为什么不用8508来建标呢,建好后用来检定5520,5520也没必要建了
按以上理论如果建8508是否要买块5700或5720来核查呢?那企业就不是一般的有钱咯
树林 发表于 2007-6-28 18:14:31 | 显示全部楼层
回复 #9 XiaoCheng 的帖子
委托其它机构校准,这样子会增加成本的,从成本上考虑一般的不会这样子去做。
yy19999 发表于 2007-6-30 16:29:12 | 显示全部楼层
5520建标,标准每年都作的重复性,稳定性不是期间核查吗?
GMT+8, 2026-4-6 19:36
