[热电偶/热电阻/膨胀] 标准Pt25铂电阻与Pt100铂电阻温度换算方法
宋树 发表于 2008-12-20 23:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:本人新开始工作,在用二等标准Pt25铂电阻校准工业铂电阻时,遇道难题,不知标准Pt25铂电阻与Pt100铂电阻的温度换算方法,结果操作时特别麻烦。请教各位专家,能否提供标准Pt25铂电阻与Pt100铂电阻温度换算方法。先谢谢了!
shapley 发表于 2008-12-21 10:58:39 | 显示全部楼层
回复 1# 宋树 的帖子
PT100就是这个铂电阻电阻值是100欧姆时,温度为0度。那PT25就是电阻值25欧姆时温度时0度
 楼主| 宋树 发表于 2008-12-23 18:37:57 | 显示全部楼层
楼上的朋友,谢谢你的指点。其实我问的是:Pt25铂电阻在随机的温度时测出电阻值后,如何换算出此时的温度值。不知有何位高手能指点一下。
woshi_tjy 发表于 2008-12-23 19:00:40 | 显示全部楼层
五七一二 发表于 2008-12-23 22:50:46 | 显示全部楼层
检定规程上有啊,只是那公式看起来有点头大,最好是找点参考书看。是比较麻烦的。多做做就熟练啦。
shapley 发表于 2008-12-23 23:11:43 | 显示全部楼层
回复 2# shapley 的帖子
查表不行~~~电阻值多少对应的温度有这样的~~~~我都是带这本小册子出去搞的,哪去算啊~~电阻值一测就看下对应表所对应的温度啊
五七一二 发表于 2008-12-24 18:40:37 | 显示全部楼层
楼上的热电阻和热电偶不一样,热电阻判定是否合格是要根据公式计算的,你看下检定规程看看热电阻的允许误差是多少?只有零点几度,分度表都是以度分的你怎么看它是否合格啊。分度表是用来给你检定二次仪表用的。当然也许是我理解错误,我们这里没有检定热电阻的,我也是没事看了看。也许记错了。你再仔细看下检定规程关于热电阻的允许误差。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-12-24 18:45 编辑 ]
 楼主| 宋树 发表于 2008-12-24 22:22:37 | 显示全部楼层
四楼的朋友提供的计算公式非常不错,查找方便,实用,能解决二次仪表的检定问题。
但是我的问题是要查找Pt25铂电阻的电阻与温度的对应关系,这个公式里没有。
五楼的朋友讲得对,“检定规程上有啊,只是那公式看起来有点头大,------是比较麻烦的。”
本人能力有限,无法自己解决,恳请哪位高人能指点迷津。
Lifuhong 发表于 2008-12-26 13:44:33 | 显示全部楼层
我建议你参考《1990国际温标宣贯手册》,其中有计算温度的例子。如果还不清楚,请和我联系。pt1000@163.com
[ 本帖最后由 Lifuhong 于 2008-12-26 18:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 19:48
