[质量] 请教汽车衡故障
寒风竹 发表于 2008-12-21 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
60吨汽车衡,重车下秤后不回零,有几十kg的数据,检查发现秤台很呆滞,人站在上面无法摇动秤台,使用钢管拗也很难晃动秤台,怀疑是秤台引起的卸载后不能回零,这台汽车衡安装的是6个赛多利斯的圆柱式传感器,使用千斤顶把秤台顶起来检查传感器的安装,也没发现有啥问题。
请教各位老师,使用圆柱式传感器的汽车衡,秤台呆滞不灵活是否正常?如果不正常,检查的时候应该重点注意那些?此类传感器使用长久后比较容易出现那些故障?
童蒙 发表于 2008-12-21 14:45:58 | 显示全部楼层
无论使用任何厂家的任何型号的传感器,秤体都应该是灵活的,像您说的这种故障应检查一下秤体四周的限位,秤体下有无杂物,最后再检查一下传感器,传感器的两个支撑点应该是球面的,检查一下是否已经磨平。至于包养跟其他的衡器一样。
下雨 发表于 2008-12-21 15:07:00 | 显示全部楼层
传感器要垂直放置,秤台边有无擦靠?
传感器的上下压头面应当是球面,可以保证秤台有一定程度的灵活摆动性。但有次我们这里一台秤由于传感器上下压头磨损变形严重,不得已将全部传感器上下压头面各磨去了1~2毫米,磨成了平面,装上使用称重正常,但灵活摆动性不如以往了,也应当较以往更易磨损吧。
[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-21 20:20 编辑 ]
 楼主| 寒风竹 发表于 2008-12-21 19:41:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上俩位的指点,忘记说了,限位装置没和秤台有靠擦,秤台下面也没有物品接触秤台。
流连 发表于 2008-12-22 09:45:02 | 显示全部楼层
检查传感器垂直,假如有两个传感器向东倾斜,两个向西倾斜,秤台肯定晃不动的。
zhoujidai 发表于 2008-12-22 16:24:05 | 显示全部楼层
秤体与基础擦靠的可能性最大。另外安装不水平也可能出现秤台呆滞,但我认为秤体与基础擦靠的可能性最大,需要在仔细的检查。
易木 发表于 2008-12-26 14:57:12 | 显示全部楼层
据你说的情况,我个人认为重点检查柱型传感器与承重珠、上下承盖之间是否垂直是关键。
hmlxj230 发表于 2008-12-26 15:36:43 | 显示全部楼层
测测传感器有没有问题,
nbuyqf 发表于 2008-12-27 10:18:33 | 显示全部楼层
飞利浦的传感器还是质量信得过的。你所使用的传感器结构导致灵活性不是很大这是正常。按照您说的情况,还是要解决秤体的复位问题。如果灵活性不好,检查是不是有卡位的现象。使用时间久了在压头等地方涂抹一些黄油或者凡士林。
fjlyzzq@126.com 发表于 2008-12-28 10:48:37 | 显示全部楼层
应该是传感器移位造成的
下雨 发表于 2008-12-28 15:23:58 | 显示全部楼层
如果不存在大家说的各种情况,秤台摆动不灵活这种现象似乎是不存在的。
秤用量大、柱式传感器用久后:
1、传感器的上下铁碗的内六角被磨圆,传感器打转,传感器插头附近的信号线受挤压破损。
2、传感器的上下压头径向变形扩大撑住铁碗而拿不出。
3、外壳变形但没损坏,测试垂直度就不太方便了。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
