[热电偶/热电阻/膨胀] 急~~数显温度调节仪
shapley 发表于 2008-12-21 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司一台带有数显温度调节仪的恒温水槽在控制加热时,设置好了加热温度比喻60度时,水的温度和仪表显示的温度到了40多度就不加热,试了几个点都是温度还没有到设置的温度就停止加热了。仪表用直流电阻箱校过不超差。谁帮我分析下怎么处理啊~~~~
张剑川 发表于 2008-12-21 12:37:08 | 显示全部楼层
看看数显温度调节仪温度补偿了没有
gerhardt 发表于 2008-12-21 20:44:12 | 显示全部楼层
很简单,厂家联系了没?!!如果厂家不提供服务,那么自己想办法,是不是参数设置成问题了,具体可对照说明书
gufan507 发表于 2008-12-21 20:48:00 | 显示全部楼层
仪表设置60度,显示40度就停止加热,从字面理解是设定点误差太大,不知这个项目检了没,不过这么大的误差可能是别的原因,我也是新手,共同学习哈
zhoujidai 发表于 2008-12-22 08:56:55 | 显示全部楼层
设定点超差,在对温度仪表进行检定时,应进行设定点偏差的检定,规程对该项目有具体的检定方法。
rdwkl 发表于 2008-12-22 09:12:57 | 显示全部楼层
数显温度调节仪是不是位式调节?如是双位调节或时间比例等其他调节方式有没有设置正确???不管哪种,都应进行设定点误差检定.
半杯红茶 发表于 2008-12-23 22:09:09 | 显示全部楼层
检定.设定点误差
mqc05 发表于 2008-12-23 22:27:43 | 显示全部楼层
你进入菜单看一下,数字温度计内有调差菜单,一般为SC或者其他的,进去看一下是否有出厂设置,如果不是,有可能是设定的恒温点过低,一般地为了达到恒温的目的,出厂设置会在58度或59度的时候停止加热,然后慢慢跳变达到60度,这个点是否设置过低?
总之你进入菜单看一下,一般操作是:长按set或者左行键进入菜单,如果数据被锁,请把load由1变0或由0变1,找到各个菜单查阅一下。
五七一二 发表于 2008-12-23 22:42:48 | 显示全部楼层
那么精确的东西拆过,你用直流电阻箱检定的而且水槽一般也是用热电阻作为传感器,应该不需要温度补偿。但是是程序控制的自整定无法人为更改设定,所以可能还是要返回厂家修理。你最好是回想下你把仪表拆下来时是否有什么异常的举动。另外你说的水的温度和仪表显示的温度都是四十多度。这个水的温度是你用水银温度计测出来的还是你因为仪表显示四十多你就认为水的温度是四十多,如果你不是用水银温度计测的那就要考虑是不是热电阻坏了。
我爱计量 发表于 2008-12-27 10:40:33 | 显示全部楼层
如果是校过没问题的 ,那就应该里面的参数调整就好了,如PID、按照说明书,最好是联系厂家。
我爱计量 发表于 2008-12-27 10:41:30 | 显示全部楼层
安康 发表于 2008-12-27 20:32:36 | 显示全部楼层
首先应检查你用的热电阻的型号和你在表里设置的是否一致,看样子有可能你使用的测温元件是Cu50.
GMT+8, 2026-4-6 23:13
