[质量] 电子衡器维护保养
叶枫 发表于 2007-6-19 22:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
维   护   保   养
一、仪表的维护保养
1、仪表使用的电源应单独接地,严禁于其他设备共地;
接地电阻≤4W
2、仪表应使用照明电源,电源应稳定,同一电源上无产生干扰的设备;
严禁从三相四线中引出220V电源供仪表使用
3、因人体有静电,所以不要用手触摸主板上的IC芯片;
更换或备用的主板应放入屏蔽袋中保存。
4、仪表在通电状态下,严禁拔插仪表后的外设电缆及传感器电缆以防止损坏接口电路。
二、汽车衡的维护保养
(一)电子汽车衡的使用注意事项
1、汽车衡应匀速上秤台,速度控制在5Km/h以内;
禁止在秤台上紧急刹车,做好限速标志。
2、每次车辆上秤台前先观察仪表显示是否为毛重零;
打印或记录数据前观察仪表显示是否稳定。
3、汽车衡安装时选址应尽量避免在公用通道上,非计量的车辆禁止高速通过秤台。
4、当秤上有车辆时不允许仪表断电,如临时断电,在恢复上电后应让车辆下秤台,待仪表恢复零点后再重新计量。
5、秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。
6、春季及夏季应做好防水工作,无基坑的汽车衡接线盒内放置干燥剂;浅基坑汽车衡基坑内应保证下水道、排水管道畅通。
7、冬季温度较低时,仪表通电20分钟再计量。
8、食品加工或粮食行业的汽车衡应做好防鼠工作,当电缆线断裂后接头处做好防水工作;
电缆线用金属软管套接。
9、每次计量的汽车载重不得大于最大称量,但也不应小于20d的最小称量。
10、操作人员不要让未接收过培训的人员操作仪表。
11、下班应切断所有称量设备的电源。严禁车辆在秤台上长时间停留或过夜。
(二)电子汽车衡的保养注意事项
1、定期检查汽车衡的限位装置以保证衡器的精度。
2、化工等行业如有条件每年油漆秤体。
3、汽车衡应定期进行检定工作,确保其精度。
4、平时应注意秤的边缘与基坑或秤体与引坡间有无杂物嵌入;
半年左右检查秤台底下有无杂物堆积;
每天仪表通电前检查秤台是否灵活晃动。
三、电子吊钩秤的维护保养
(一)电子吊钩秤的使用注意事项
1、电子吊钩秤严禁超载,在加载重量时尽量匀速平稳,避免很大的晃动。
2、无线传输的吊钩秤的通讯距离受多种因素的制约,在以下几种情况下,通讯距离可能受影响:
(1)仪表与秤体间有障碍物存在。
(2)秤体发射机的电源不足。
(3)附近有干扰源存在或环境温度过低。
3、吊钩秤在物体完全起吊前或刚起吊还在剧烈晃动时不记录重量。
4、严禁将秤体作为钢缆的一部分起吊重物或进行斜拉作业。
5、当厂内需增加吊钩秤时,应注意不要购买与以前同频率的吊钩秤。
6、进行吊装作业时,应注意避免所吊装的物品与秤体发生猛烈碰撞引起发射机频率的漂移。
7、每次开机时注意秤体与仪表上的天线是否装好及完整。
(二)电子吊钩秤电池使用注意事项
1、秤体内的电池只允许用随机所配的充电器进行充电,严禁用其他设备对电池进行充电。
2、当使用环境温度过低时,不能保证秤体内的镍镉电池的工作时间。
3、如果不使用,充足电的电池会逐渐自己放电。
4、为使电池达到最佳性能,建议在使用新电池或长期未用的电池前,至少对电池充电12小时。
新电池需经过几次充电和放电过程才能达到最佳性能。
新电池或长期未用的电池可能会引起充电器过早显示电池充电已满的信息,当看到指示充电已满时,应继续让电池再充几小时。
5、当电池不继续使用时,请将电池中的电量用完,然后放置在凉爽、避光、干燥的地存放。
6、当使用Cranemate仪表的电池供电时,尽量避免使用内置的微打。
四、电子平台秤的维护保养
1、电子平台秤严禁超载,在加载重量时尽量放置在秤台的中间位置。如果重物放置在边缘位置可能导致秤台变形。
2、在平台秤上加载时应从垂直方向加载,避免水平方向上加载;加载时物体小心轻放,避免重物冲击秤台台面。
3、安放平台秤的场合地面尽量平整,以保证计量精度。
4、信号电缆在穿越工作场地时应加保护措施避免其它物体压断信号电缆。
5、粮食加工行业或饲料行业的平台秤应做好防鼠工作,如有条件,信号电缆及传感器电缆穿金属软管。
五、台秤的维护保养
1、电子台秤严禁超载,在加载重量时尽量放置在秤台的中间位置。如果重物放置在边缘位置可能导致秤台变形或计量不准。
2、在台秤上加载时应从垂直方向加载;加载时物体小心轻放,避免物体冲击秤台台面。
3、安放台秤的场合地面尽量平整或将台秤调水平,以保证计量精度。
4、被秤量的物品应对秤台台面无腐蚀性;否则应有防腐措施。
5、较小秤量的台秤应放置在较高的位置防止有人上秤台造成传感器损坏。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2
好好学习 发表于 2007-11-25 13:17:22 | 显示全部楼层
衡器具保养好可以使企业减少很多的费用,延长使用寿命。我们公司就有很多衡器具由于缺乏维护而损坏。谢谢版主
发表于 2014-7-29 13:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# 叶枫
我也是搞衡器的 这个对我太有用了 谢谢
GMT+8, 2026-4-7 08:45
