[工程参量] 大直径短圆弧的测量
sjhwar 发表于 2008-12-21 13:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径短圆弧的测量误差很大,大家有什么更准确的方法吗
玉环计量 发表于 2008-12-22 10:21:32 | 显示全部楼层
用三坐标取点测量短弧,没有好方法.
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-22 13:24:41 | 显示全部楼层
  大直径短圆弧直径的测量,无论用什么测量设备测量,都绝对不可用三点定圆法和弓高弦长法,否则测量误差造成的误差风险肯定是我们无法忍受的。
  唯一的方法是把直径误差转换成线轮廓度误差,使用评定线轮廓度评定的方法评定被测圆直径误差。即首先找到理论理想圆,将在被测圆上采集的被测点坐标值与理论理想圆上对应的点坐标值相比较,从而计算出各被测点的直径误差,再取其中最大误差值作为被测圆的直径误差值。
zcs 发表于 2009-1-12 14:47:41 | 显示全部楼层
可以用圆心约束法吧?
好像在哪看过一篇文章,不过给忘了
楼主再仔细找找看
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-12 20:47:29 | 显示全部楼层
不知道圆心约束法,我认为所谓圆心约束法应该是以理论圆心为约束条件,即:
    1以理论圆心为被测圆弧的圆心,理论半径为被测圆弧的半径计算出被测圆弧的若干个被测点的坐标值。
    2然后测量这些被测点的实际坐标测量值。
    3实际坐标测量值与被测圆弧的这些点理论坐标值进行比较,计算出X和Y坐标误差值。
    4某一个被测点X与Y坐标误差值的平方和再开方就是被测圆弧上该被测点的半径误差值。
    5取各被测点半径误差值的最大值乘以2就是被测圆弧的直径误差值。
缘随风飘 发表于 2009-2-27 12:39:03 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑 的帖子
可以用模型对比法;
首先把数模导入,在数模上建立好坐标,在数模上找到理论圆,再在把测头移动到被测圆弧上,以理论圆的圆心作原点,用极坐标的方面测点与理论圆进行对比测量出圆弧的直径。
qlsc 发表于 2009-2-27 15:20:33 | 显示全部楼层
数模坐标系及其上面的数据固然没有误差,但是实际工件坐标系建立过程中会引入误差,那么理论圆心与实际圆心就会有偏差。我觉得问题不在这里。。。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-27 18:54:14 | 显示全部楼层
回复 6# 缘随风飘 的帖子
这个方法可行。其本质上就是把直径误差转换成了线轮廓度误差,检测的就是圆弧上各受检点对理论圆的圆心作原点,理论半径为半径的理想圆弧的线轮廓度,取最大误差再计算成被检圆弧的直径误差。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
