[电阻] 摇表的允许误差怎么算啊?
fengwei 发表于 2008-12-21 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇表ZC25-1000     的允许误差怎么算啊?
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-21 20:13:48 | 显示全部楼层
看看绝缘电阻表检定规程,上面有规定,根据摇表的级别分三个区段分别计算允许误差.
binggeli 发表于 2008-12-24 18:03:41 | 显示全部楼层
原帖由 LINGHUCUCU 于 2008-12-21 20:13 发表
二区是高精度区,一区和三区的精度要低一个等级。
礼匪 发表于 2008-12-25 14:59:30 | 显示全部楼层
基准值各位是怎么理解的,写规程的人水平就是高,看不懂
翠花 发表于 2008-12-26 11:26:38 | 显示全部楼层
%E5%9B%9E%E5%A4%8D 4# 礼匪 %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
2.2条:对于非线性标尺基准值就是测量指示值
礼匪 发表于 2008-12-26 11:30:57 | 显示全部楼层
原帖由 翠花 于 2008-12-26 11:26 发表
测量指示值指的那个?
翠花 发表于 2008-12-26 13:23:40 | 显示全部楼层
晕~~每测一点一个,其实就是相对误差
gx_liudsh 发表于 2008-12-26 13:45:43 | 显示全部楼层
楼上各位说的都没错,又学习到一些新知识
礼匪 发表于 2008-12-26 16:43:58 | 显示全部楼层
原帖由 翠花 于 2008-12-26 13:23 发表
晕~~每测一点一个,其实就是相对误差
本来没疑惑的,后来听人一说就头昏了.特别是如果就是相对误差,为啥还搞这花腔啊.
举个例子来看看啊
翠花 发表于 2008-12-26 18:17:29 | 显示全部楼层
或许还有线性标尺的兆欧表?反正咱没见过…过去的兆欧表都是和欧姆表一样,误差以弧长表示,所以都是1.0或1.5级的,后来改了制造标准,ZC系列就是以检定点的相对误差表示,所以变成了10级20级…5级就是高的了
手机打字真费劲!
gaobingic 发表于 2008-12-30 20:26:07 | 显示全部楼层
看看规程!在规程最后有介绍!
看看规程!在规程最后有介绍!
kou_247 发表于 2009-1-1 11:33:57 | 显示全部楼层
看看绝缘电阻表检定规程
,上面有规定,根据摇表的级别分三个区段分别计算允许误差基准值一般就是标尺中间值
翠花 发表于 2009-1-1 21:21:52 | 显示全部楼层
原帖由 kou_247 于 2009-1-1 11:33 发表
那是中值电阻…
GMT+8, 2026-4-6 09:32
