纠正\预防和不符合检测工作
baobaochen 发表于 2008-12-22 13:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠正\预防和不符合检测工作,这个3个怎么区别,具体在什么样的情况下哟暖和纠正,什么情况下用不符合工作的啊
天涯流痕 发表于 2009-2-4 14:19:00 | 显示全部楼层
纠正是已经发现不符合工作所要采取的措施。
预防是识别潜在不符合的原因和所需的改进。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-4 21:45:57 | 显示全部楼层
不符合检测工作在标准中称之为不合格测量过程。不合格测量过程可以是已经发生的和未发生的。未发生的不合格测量过程称之为潜在不合格测量过程。
       针对已经发生的不合格测量过程首先应该纠正,然后再识别是否有采取纠正措施的必要性(需求)。纠正是把这个不合格改正了,纠正措施是要查出产生这个不合格测量过程发生的原因,针对这个原因采取措施。
       例如使用了过期或者失控的检验规范,就构成了不合格测量过程。用有效的受控的检验规范重新检测一遍,给出正确检查结果,就是纠正。可是经查,之所以使用了过期检验规范是因为旧文件没有收完,针对这个原因采取的一系列管理措施就是纠正措施。
       有些不合格不一定有纠正措施的需求,只要纠正就可以了。例如,偶尔检测记录笔误出了错误,这种不合格只要改过来就是了,没有必要去查找什么产生不合格的原因。但是如果成了多发病,就有纠正措施的需求了。
       至于预防措施与纠正措施大同小异,只不过是针对潜在不合格测量过程的而已。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
淡如水 + 3 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 06:30
