[角度/平直度] 宽座角尺可不可以在平板上研磨?
facai520 发表于 2007-6-20 14:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽座角尺可不可以在平板上研磨?
qz4852703 发表于 2007-6-22 05:54:20 | 显示全部楼层
底面不平还是有锈迹,在研磨平板上磨一磨是可以的。
taicangmojucj 发表于 2007-6-22 10:36:22 | 显示全部楼层
最好还是用油石轻轻打磨几下
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 10:08:46 | 显示全部楼层
用砂纸或油石打磨,如果底面桥,可以在研磨平板上磨一磨。
xqbljc 发表于 2012-2-12 17:14:53 | 显示全部楼层
回复 1# facai520
    只要能够保证宽座角尺的形状误差平面度、直线度,位置误差垂直度以及表面粗糙度等技术要求,你采用任何修理方法的方式或工艺都是可以的。
GMT+8, 2026-4-7 01:42
