自校规程
卢俊可 发表于 2008-12-23 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得挺好的,不知是否有测厚仪类似的自校规程,不知是否检查认可
qrongw 发表于 2009-1-4 15:02:34 | 显示全部楼层
楼主可以在计量论坛上搜一下有没有你所要的类型的测厚仪的检定规程/校准规范,如果有则你自校时可以参考国家的检定规程/校准规范来进行操作,如果没有,则可以根据测厚仪的说明书、技术资料等来制定自校规范,如果不属强制检定计量器具的范畴是可以配备人员、标准设备在合适的环境条件下进行自校的,一般检查时是认可的。
xyb88 发表于 2009-1-4 18:04:23 | 显示全部楼层
回复 1# 卢俊可 的帖子
可参考JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范
QINGDAOGUANG 发表于 2009-2-13 10:28:45 | 显示全部楼层
激光测厚仪一般会自带校正工具,普通测厚仪量块即可搞定
GMT+8, 2026-4-10 04:52
