[通用量具] 带表卡尺的指针
WWCCJJ 发表于 2008-12-23 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:带表卡尺的指示表部分与齿条啮合以后,指示表针在0~10mm之间游离(示值误差),是什么原因?是没啮合好,还是表针孔过大?或者其它原因?如何修理?
xnlwb 发表于 2008-12-30 00:04:35 | 显示全部楼层
没有收紧齿轮弹簧
赐恩 发表于 2009-1-4 17:00:04 | 显示全部楼层
游丝没有预紧
合和量具 发表于 2009-1-4 22:03:20 | 显示全部楼层
回复 1# WWCCJJ 的帖子
0-10mm可能是计量错误,指针应该是0-10丝内游离。这情况不是游丝预紧问题,如果是预紧问题或者是指针孔过大,你推动卡尺多下,指针会转圈,不会在0-10之间来回游离。根本问题是游丝旁边的死齿轮的问题,里面的弹簧没力道,你把死齿轮拿出来试一下,看看回弹有没有卡住或者没力道。第2:压住齿轮工字型的压板有没有分离,有点话用钢钉在平板上敲压板上下两面的孔,轻轻敲回。第3:塞鉄(铜弹条)两边翘的不多,与游标框接触,也会发生指针回弹2丝左右。以上3个问题都会是指针在小范围来回跳动的主要原因。第1个问题会使指针在正负5丝以内活动,第2,3个问题指针会在正负3丝以内多发生。第1个问题的话解决方法:如果是钢丝做的死齿轮,拆开把弹簧搞大点,如果弹簧是扁的1mm左右的钢条做的,就不能拆开,否则就不能装回,解决的办法:你有配件就换死齿轮,没有就用502胶水冻住弹簧开口的两边(此方法属于没办法中的救急),也可以用很长时间。
[ 本帖最后由 合和量具 于 2009-1-4 22:19 编辑 ]
儒牛 发表于 2009-3-6 19:48:01 | 显示全部楼层
中心齿轮的弹簧没有收紧。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
