[质量体系与标准] 弧秒单位概念与换算!急问!
吴德洪 发表于 2008-12-23 23:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧秒这个单位的概念是什么啊?如果1弧秒要换算成SI单位应该是多少?请知道的朋友都来指点哈!谢谢!
sdwhwt 发表于 2008-12-24 08:06:21 | 显示全部楼层
角秒,又称弧秒,是量度角度的单位,符号为 ″。
1°(度)= 60′(角分)= 3600″(角秒)
dbhlong 发表于 2008-12-24 08:50:03 | 显示全部楼层
【平面】角度:1°=(p/180)rad     ( rad)弧度
【平面】角分:  1′=(p/10800)rad
【平面】角秒:1″=(p/648000)rad
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-24 09:04 编辑 ]
ccchenshuo 发表于 2008-12-24 10:30:21 | 显示全部楼层
角度单位的换算 1弧秒=1秒?弧度制的角度单位
What is a second of arc? A full circle consists of 360 degrees. One degree can be divided into 60 minutes of arc. These minutes of arc should not be confused with minutes of time. Each minute of arc contains 60 seconds of arc, so a second of arc is an angle that is 1/3,600 of a degree.
弧秒是角度的单位,是度、分、秒的“秒”。因为单指“秒”时既可能是时间,也可能是角度,为了区分起见英文表述时就说,例如“20 seconds of arc”,用以区别 20 秒时间,人们常常翻译成“xx 弧秒”,其实就是表示角度的秒。
1弧秒=1秒
1秒=1/3600度
1°=60分
1分=60秒
度化分乘以60,分化秒乘以60
EG:
15.36°=15°21.6分=15°21分36秒
1°= (π/180)rad = (10/9)百分度
1 rad = (180/π)°= (200/π)百分度
1 百分度 = 0.9°= (π/200)rad
chark 发表于 2008-12-24 16:48:13 | 显示全部楼层
角度的测量使用两种单位制:角度制,弧度制
  角度制单位:
  度 (degrees, deg)
  角分(arc minutes, arc min, ′)
  角秒(arc seconds, arc sec, ″)
  密位(mils)
  1 度=60角分=3600角秒
  1deg=60 arc min=3600 arc sec
  1°=60′=3600″
  360度=6000密位
  1密位=0.06度
  弧度制单位:
  弧度(radians, rad) -- 弧度制的唯一单位
  1弧度= 57.296角度
  "弧分"-- 角分(arc min)的错误翻译
  "弧秒"-- 角秒(arc sec)的错误翻译
GMT+8, 2026-4-10 04:54
