[热电偶/热电阻/膨胀] 求烙铁温度计的校正方法
andy.dai 发表于 2007-6-21 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位老师,烙铁温度计的校正方法.如白光191
 楼主| andy.dai 发表于 2007-6-21 11:25:46 | 显示全部楼层
请教一下各位老师,当温度是300度,对应的电压为12.209mv.
可以用电源供应器输入吗?
树林 发表于 2007-6-21 13:49:22 | 显示全部楼层
你可以看下这个话题:http://www.gfjl.org/thread-436-1-2.html很详细的说明
[ 本帖最后由 树林 于 2007-6-20 17:50 编辑 ]
XIAOCHEN 发表于 2008-3-20 15:03:01 | 显示全部楼层
可以啊,但是你要保证准确度及输入方式.
浪人 发表于 2008-4-9 22:29:56 | 显示全部楼层
用多功能温度校准仪比较方便,先判断是那一种型号的热电偶(一般为k型),在直接输入温度值就好了
littlefishes 发表于 2008-7-18 16:03:38 | 显示全部楼层
分成两部分,用模拟器输入模拟信号,看显示仪表的读数;然后接触烙铁头的那个小片片,其实就是个热电偶,当成热电偶检 就可以了
我爱计量 发表于 2008-11-23 21:49:28 | 显示全部楼层
617-1996和温度计校准一样
caohua 发表于 2008-11-25 15:46:34 | 显示全部楼层
可以机械调整的吧,一个调零位一个调线性
黎明 发表于 2008-12-2 11:18:23 | 显示全部楼层
给它输入几个标准的温度就可以了
黎明 发表于 2008-12-2 11:19:17 | 显示全部楼层
和其他温度计差不多的,给它输入几个标准的温度就可以了
笛声悠扬 发表于 2008-12-2 15:45:10 | 显示全部楼层
直接就把它当成是一个低温型的数字表面温度计检定即可
温电小生 发表于 2008-12-7 16:18:46 | 显示全部楼层
现在国家没有相应的检定规程,所以可以分两个部分检定。按温度表和热电偶来分别检定。
或者整体校准,出具校准证书,要注明是一体化校准。
我司采用的是后者,中间接相应的热电偶补偿导线,插入FLUKE 9170设置相应的温度点即可。
zhouyanhua 发表于 2012-2-5 00:04:59 | 显示全部楼层
一般来说检表头就行了,技术指标是误差到正负3度到5度这样子,很粗的啦。前面那个热电偶经常换,就算是检了,也不能保证仪器一定就用与热电偶的。烙铁温度计本来就是不确定度很大的东西。所以检表头就行了。
westwind 发表于 2012-2-22 23:52:04 | 显示全部楼层
同意!
行者winner 发表于 2012-2-24 10:38:57 | 显示全部楼层
检的很多,基本都是按6楼说的来。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
