[坐标] 坐标测量机请教
smallbug 发表于 2008-12-24 17:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标测量机可以不测量工件,而让测头移动到一个准确的位置吗?也就是说,我不用测头,可否让测量机的测量头到达我想要的位置?
xiaojiliang 发表于 2008-12-24 20:30:27 | 显示全部楼层
可以的,用坐标定点就可以了,自动机
huanghp 发表于 2008-12-28 16:14:52 | 显示全部楼层
当然可以,如果是自动机,首先开启CNC,然后输入你需要的坐标点的位置(X、Y、Z),确认以后,测头就会移到你指定的位置!
具体详细步骤,要看操作软件,不过都是大同小异!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
疯蛙 + 5 热心回复
王刚 发表于 2009-1-7 00:03:07 | 显示全部楼层
这是自动坐标机的基本功能。
kwang 发表于 2009-1-16 22:53:35 | 显示全部楼层
回复 1# smallbug 的帖子
可以修改测点的坐标值
缘随风飘 发表于 2009-2-9 18:37:10 | 显示全部楼层
回复 1# smallbug 的帖子
当然可以,有几种方法。比如说数模或自动
qiuzhen 发表于 2010-2-25 11:38:12 | 显示全部楼层
cnc机器,输入点坐标,即可移动到指定点位置,此时即是测头中心点的位置。
yushiping 发表于 2010-8-6 13:20:56 | 显示全部楼层
是的,基本功能。可以的。
jllt2009 发表于 2010-8-9 15:54:55 | 显示全部楼层
直接输入坐标值就OK了
GMT+8, 2026-4-7 05:25
