[工程参量] 三坐标
xiexiaohui 发表于 2007-6-21 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标得移动轨道上留下了手印,会不会影响它的测量精度
qz4852703 发表于 2007-6-22 05:52:18 | 显示全部楼层
应该不会,想办法擦掉就是。
ayan 发表于 2007-6-22 20:28:23 | 显示全部楼层
此问题有意思,轨道不能弄脏,特别是有气浮块的地方,它与轨道的间隙很小,容不得任何沙子!反正一条,擦得一丝不留!
z157710834 发表于 2007-6-23 09:58:56 | 显示全部楼层
呵呵那里不能脏的不然它会生气不动的,想以前公司是就是下面脏了他不动,都不知道哪里坏了,请原厂来维修,路费加起来几千美金,要命的是它只是用酒精擦了 擦/////呵呵;P ;P
xiaba 发表于 2007-6-23 11:26:37 | 显示全部楼层
对测量精度没有任何影响,如果手印上的油、水渍较多,可能会堵塞气浮块(会很麻烦),手动CMM气浮间隙10-14微米,CNC的CMM气浮间隙6-8微米 ,
所以开机前应检查、清洁轨道面。
KAKOKUENN 发表于 2007-6-24 19:37:02 | 显示全部楼层
测量精度不会有太大的影响,但轨道面要每天清洁
quedeman 发表于 2007-7-13 17:46:48 | 显示全部楼层
是啊,导轨真的是得好好保养的!!!
djzhang 发表于 2007-8-5 09:22:30 | 显示全部楼层
所以精测室的环境一定要符合相关的要求,比如温湿度,防尘设施,防振等等,每天都要有点检记录
zssugen 发表于 2007-8-5 14:04:28 | 显示全部楼层
手印没有影响,它又不会阻碍气浮块运动。
quedeman 发表于 2007-8-13 02:29:29 | 显示全部楼层
具体是什么样的手印啊???擦不掉的吗?
牧园 发表于 2008-4-23 18:52:50 | 显示全部楼层
特别是导轨面上,不能有痕迹的,平常的时候更不能用手去接触它。气浮块与导轨的间隙很小,虽然理论上是永不磨损,但是这种手印会慢慢磨损导轨面,精度就会受到影响的。应该在仪器上贴上标有“我怕脏”的字样,这样就会时刻提醒你进行清洁,保养。应该尽快想办法解决掉手印,不然……
duomeiti + 2 热心回复
赤脚狂奔 发表于 2008-4-23 20:13:56 | 显示全部楼层
导轨不允许用手碰的,一旦有手印等带有油迹的东西须马上用面纱加酒精后擦干净,稍微出现点问题,花费就非常高,,记得去年我们公司的CMM手柄摔了一下,遥控丙的螺丝松了,找海克斯康的人来修了修,,十几分钟搞定,花了3千多,跟那个售后服务员关系不错,交给了偶不少维修方法,,后来确实少了不少麻烦。
計量實習生 发表于 2008-4-24 11:46:14 | 显示全部楼层
导轨有能用手碰的,一旦有手印等带有油迹的东西须马上用棉花加酒精擦干净,稍微出现点问题,费用很高呢。
赤脚狂奔 发表于 2008-4-24 12:26:44 | 显示全部楼层
原帖由 計量實習生 于 2008-4-24 11:46 发表
最好不要用棉花,不然会产生棉絮的,即使用的话,也要等酒精干了后在运转,不然对设备会有一定的影响。
minebest 发表于 2008-4-24 12:37:38 | 显示全部楼层
擦掉,导轨不允许用手碰
kitten 发表于 2008-5-1 01:44:04 | 显示全部楼层
清洁要三次元要用无尘布和酒精啊
pzhliu 发表于 2008-6-5 17:49:59 | 显示全部楼层
用无水酒精察不掉可以用专门的去污剂。最好保证他的清洁。
xiao_chen_fang 发表于 2008-8-2 22:17:51 | 显示全部楼层
导轨保养
导轨要好好保养,如果不干净很影响精度,我们单位每个星期用酒精擦一次
mack125 发表于 2008-8-3 00:04:19 | 显示全部楼层
工作台的保护
一般的油质,手印用酒精就能插得掉.导轨处禁止放任何物品,避免碰伤导轨,刮伤的导轨使气浮块很容易磨损,严重者会使其倾斜,油质多了容易让气浮块下面堵塞.
GMT+8, 2026-4-10 00:53
