[电压] 电器计量知识求助
xieyedan 发表于 2008-12-24 21:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.计算题:
实际工作中经常需要测量电源内阻,先有一个直流稳压电源,当输出端与2.6Ω电阻接通时,用电流表测得电流为3.0A(此电流表内阻为0.1Ω),当输出端接的电阻改为4.2Ω时,电流表读数为2.0A,是计算次电源的空载输出电压和内阻。
2.现有新购进的指针式直流5A电压表,1MA直流电流表各一只,均为5级。使用前拟对其示值误差进行检查,可选设备有:10V/1A稳压电源一台,1.5V干电池2个,0.1级数值万用表一个,100KΩ0.1级直流电阻箱一台,10Ω,100Ω0.01级标准电阻各一只,100KΩ精密多圈电位器一个,连接导线若干根。请选择适当的设备设计出2个电路,对2只新表的示值误差进行检查。要求画出电路图。
    一,检查电压表示值误差线路图:
    二,检查电流表示值误差线路图:
    三,检查电压表示值误差操作步骤:
    四,检查电流表示值误差操作步骤:
 楼主| xieyedan 发表于 2008-12-25 14:55:55 | 显示全部楼层
2.技能操作知识题:
    一,检查电压表示值误差线路图:
    二,检查电流表示值误差线路图:
    三,检查电压表示值误差操作步骤:
    四,检查电流表示值误差操作步骤:
 楼主| xieyedan 发表于 2008-12-25 15:00:54 | 显示全部楼层
2.技能操作知识题:
       现有新购进的指针式5A直流电压表,1mA直流电流表各一只,均为5级。使用前拟对其示值误差进行检查,可选设备有:10V/1A稳压电源一台,1.5V干电池2个,0.1级数字万用表一个,100KΩ0.1级直流电阻箱一台,10Ω,100Ω,0.01级标准电阻各一只,100KΩ精密多圈电位器1个,连接导线若干根。请选择适当的设备设计出两个电路,对两只新表的示值误差进行检查。要求画出电路图。
    一,检查电压表示值误差线路图:
    二,检查电流表示值误差线路图:
    三,检查电压表示值误差操作步骤:
    四,检查电流表示值误差操作步骤:
 楼主| xieyedan 发表于 2008-12-25 15:07:21 | 显示全部楼层
选择题:
     1.电测量仪表的最大基本误差是仪表示值与(     )的最大绝对误差值除以仪表量程,以百分数表示.
A,测量的平均值                     B,各次测量的实际之中
C,各次测量平均化整后的值   D,3各次测量的均方值
GMT+8, 2026-4-6 16:10
