[法规] 校准周期的确定
天路60 发表于 2009-9-11 22:36:08 | 显示全部楼层
校准只给出与其示值偏离数据或曲线,但不必判定仪器合格与否。校准也应有校准周期,应根据使用情况而定。
军人 发表于 2009-9-12 11:12:45 | 显示全部楼层
你们给出的是校准证书,说明你们是按照JJF校准规范进行的,也是通过了校准实验室考核的授权单位,应该有具体的JJF校准规范啊,难道依据的JJF中没有给出周期吗?我们拿到的校准证书也是有有效期的。当然,一个单位对外是既可以出具检定证书,也可以出具校准证书的,这都是要通过资格考核授权才能开展的项目,根据送检单位的要求,按照JJG或者JJF进行检定或校准,给客户满意的服务。
使用单位的计量确认人员会根据校准证书,结合本单位的周期规定,按要求贴上合格标示的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-12 11:40:36 | 显示全部楼层
  检定规程一般有这样一句话:“检定周期一般不超过1年。”
  校准规范一般有这样一句话:“复校时间间隔一般由用户根据使用状况自行确定。建议最长复校时间间隔不超过1年。”
  可以看出,检定周期一般不是“由用户”“自行确定”的,语气也是较强硬的。校准间隔则是一般由用户根据使用状况自行确定,而且JJF给出的校准时间间隔是“建议”的。所以23楼白金说的广东做法是正确的。
taoist 发表于 2009-9-15 13:03:30 | 显示全部楼层
请问,这些信息的出处?
faner01 发表于 2009-9-15 17:02:42 | 显示全部楼层
热工仪表校准 你们给的是校准证书 当然不需要在仪表上加贴带有效期的合格证,确认测量设备是否可以使用是使用单位计量确认员的职责,他们会依据你的校准结果和他们的测量要求进行验证,转发计量确认标识的,并在计量确认标识上按他们单位规定的计量确认间隔给出有效期的
逗豆-r 发表于 2009-11-21 15:56:30 | 显示全部楼层
有检定规程的就一定要按检定规程规定的检定周期吗?计量法有没有相关的规定?
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:47:29 | 显示全部楼层
国外很多校准周期基本都是一年,有特殊要求的才是半年。而且还要看仪器设备使用的环境、频率等才能确定仪器设备的校准周期。
kycient 发表于 2009-11-25 14:42:36 | 显示全部楼层
学习了,,,
顶,还有9字节系统限制..
hyyunqiang 发表于 2009-12-2 18:19:53 | 显示全部楼层
校准周期(建议的间隔)自己定,甚至可以采用一次性校准。不过应该有内部文件加以控制,并且制定的周期要有依据(根据内部使用实际情况而定,可参照相应的检定规程)。大多数情况下,器具上应贴准用证。
winfeng2008 发表于 2009-12-3 16:35:42 | 显示全部楼层
我公司这边的压力表全都是仅供参考!不知道这样的做法对吗?
rybmsi 发表于 2009-12-22 16:56:50 | 显示全部楼层
校准证书上写的都是建议下次校准日期,没有写有效期的吧,
检定证书才有有效期
校准设备的有效期,由企业内部根据使用频率、场合来决定,但可以参照检定规程上已给定的有效期,当然后续校准周期的确定需要数据的支持,国家有个确定校准周期方法的文件,我好像发过,有兴趣的可以找找~!
zhouyibing 发表于 2009-12-24 13:59:08 | 显示全部楼层
有些检定证书上没有写下次检定的日期啊
ysj 发表于 2010-9-30 15:38:06 | 显示全部楼层
可以按仪器的说明书,但最好自编校准规范
solos 发表于 2010-9-30 15:43:43 | 显示全部楼层
学习到了哈 很有用哦。。。。。。
言日 发表于 2010-10-8 20:26:36 | 显示全部楼层
校准周期应该是推荐性质的,检定周期才是强制性质的吧
banner 发表于 2010-10-21 15:37:37 | 显示全部楼层
关键看自己单位的使用率来定义校准周期。
我们单位,精密压力表每周校准一次。强检类的压力表,根据计量院的证书,每年一次校准。
hangxiaodong 发表于 2010-11-4 10:52:10 | 显示全部楼层
校准证书一般给建议校准周期
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-18 12:48:08 | 显示全部楼层
可以给出建议再校日期,压力表等校准可经参照检定规程
GMT+8, 2026-4-6 17:10
