[水表] 超声波水表与各分支水表相差20%,我急寻帮助.
 火.. [复制链接]
pengyun2006 发表于 2008-12-25 13:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是使用自来水大户,自来水公司安装的水表是唐山汇中的超声波水表,作为总水表计费.
   公司自己安装了五块分水表,基本都是机械式的水表.
        理论上,5块分水表的用水量和等于总水表用水量.但这一年下来基本上每月损失率都在20%,也就是总表是100T,分表和只有20T,用水量特别大,基本上每天都是好几百吨.所以经济损失也不少.
       开始怀疑超声波水表,于是花费2000元将水表送至中测院检定,结果是1.67%(表的等级是2.0),也就是合格的.拿回来安装后.经过近一个月观察,仍然是一样的结果损失还是20%.
       接下来工作是将各分水表与总水表一一对应做实验.具体是关闭其余4个表的阀门,让一个表对应总水表.结果也是损失20%.(在做其中一块表时串联了经校准过的等级为0.2的E+H电磁流量计,电磁流量计与分水表数据很吻合,与总水表差20%).
       因怀疑水表受磁场干扰,然后用铝薄将超声水表罩起来再与分水表做对比,结果还是一样的.
      总水表是经过检定的,再怎么损失也不会是20%吧,现在特郁闷,哪位高手有何办法帮小弟一把
dqjlk 发表于 2009-1-19 16:48:45 | 显示全部楼层
对于水流量计量,我也不是十分清楚。建议从压损、流速以及泄漏几个方面加以分析。
07753321095 发表于 2009-1-29 23:42:32 | 显示全部楼层
你只是检了一个点呀,你要分别检三个点,分别为Q1(公称流量)、Q2(分界流量)、Q3(最小流量)才行的呀,其中公称、分界流量误差不能超出2.0;最小流量误差不能超出5.0(你能把检定证书扫描后发上来我看看吗?)
[ 本帖最后由 07753321095 于 2009-1-30 00:25 编辑 ]
glm123 发表于 2009-2-1 11:51:44 | 显示全部楼层
建议
1、超声波水表送检时,尽量在常用点检测.
2、用便携式超声波流量计监测,对比一下,就可知是超声波的问题还是机械水表的问题了。
lykoko 发表于 2009-3-23 12:20:05 | 显示全部楼层
正常情况下总表和分表的和是对不上的
qrongw 发表于 2009-3-25 15:01:13 | 显示全部楼层
会不会有泄漏呢(不管什么地方用水分表读数之和与总表的读数总是有不小的出入的),可以将五只分表全部关掉,看总表还转不转
zhoujidai 发表于 2009-3-27 10:08:12 | 显示全部楼层
超声波水表对水的浑浊度有一定的关系,我公司也安装过超声波水表,但一直没有使用正常过,生产厂家告诉我们用超声波流量计测量水中的杂质含量要达到一定的要求,否则测量就不准确。你单位测量的是经净化了的水,估计是这个原因,你可以向生产厂家咨询解决
np_jch 发表于 2009-4-17 20:12:13 | 显示全部楼层
导电水计量还是电磁好啊。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-17 20:57:34 | 显示全部楼层
我认为,既然“对应做实验.具体是关闭其余4个表的阀门,让一个表对应总水表.结果也是损失20%.(在做其中一块表时串联了经校准过的等级为0.2的E+H电磁流量计,电磁流量计与分水表数据很吻合,与总水表差20%)”,而且为了排除超声波水表“受磁场干扰”失准的可能性,“用铝薄将超声水表罩起来再与分水表做对比,结果还是一样”,足以证明机械式水表是没有问题的。那么这个20%误差必然来自于超声波水表。因此你应该围绕着超声波水表找原因:
1.超声波水表的安装管路是否漏水?可按6楼蓉儿的方法加以排查。
2.自来水的品质是否有7楼zhoujidai 所说的问题?
3.中测院的检定结果是否有误?换一只超声波水表安装在管路上试一下,看是否还具有20%误差,或者把这个超声波水表送另一家检定机构检定一下,以核对检定结果的正确性。
4.2楼dqjlk说的也不无道理。你的超声波水表的大小会不会与你的水流量不匹配?如果不匹配也许会使自来水的实际水压、水流速等与该超声波水表设计的压力、流速等相差太大,从而产生这个测量误差。
jhjczx 发表于 2009-5-25 14:20:30 | 显示全部楼层
可能是超声波流量计检定时的管径、流速与你实际使用中的管径、流速相差太大。
青岛老船长 发表于 2009-5-27 23:24:51 | 显示全部楼层
如果流量有变化!按理说下面分表的和应该比总表多!因为小流量的时候总表接近于下限工作所以有损失的计量!所以总表会少计量!你的问题出现在机械表!大口径机械表基本也快被淘汰了!这种表只能是越运行月慢不可能越运行越快或者保持不变!建议你换表!
sdsd 发表于 2009-5-28 14:11:07 | 显示全部楼层
有3点问题:
1. 超声波的设置是否正确
2.超声波的安装是否符合要求,可以检查超声波的自检内容
3. 水的流速是否太慢
asusdoomer 发表于 2009-6-4 11:22:41 | 显示全部楼层
如果条件允许做一下水槽法在线检定:
放水——开始计时——超声和机械同时计量——放出的水进容器
看看1分钟(如果条件允许可尽量时间长一点)到底接了多少水,比较两种流量计,看看哪个有问题还是都有问题
超声流量计一种(速度式)适用于清洁流体,一种(多普勒式)适用于脏污的,你们水条件适合吗?
超声还要求有足够直管段.....
老蔡 发表于 2009-6-5 13:07:58 | 显示全部楼层
超声水表、分表前是否有缩径管, 要有足够长的等径直管段
李砻笙 发表于 2009-9-6 21:10:34 | 显示全部楼层
根据你反映的和上面大虾分析的情况来看,我认为有几个原因:1、检查管道的是否有分管和破损的地方,流量计安装是否合理;2使用超声波便携式流量计对每个水管计量比对,3;如果数据都一样,哪绝对是管道问题。
whllj621 发表于 2009-11-10 15:58:30 | 显示全部楼层
排除法,超声波水表,各块机械式水表,管道有无漏损,再者地下有无支管。最后再说安装使用的情况。想法对了就容易了!
ywtom 发表于 2009-12-28 19:41:42 | 显示全部楼层
你们自己装一块总表(不是超声波的)
lzmng 发表于 2010-3-5 12:20:18 | 显示全部楼层
估计管道有泄露点
uygyy 发表于 2010-3-16 21:11:42 | 显示全部楼层
最小流量误差不能超出5.0
uygyy 发表于 2010-3-16 21:12:18 | 显示全部楼层
autochem 发表于 2011-1-5 14:32:20 | 显示全部楼层
超声波流量计是以“速度差法”为原理,测量充满封闭圆管内液体流。工作原理是:超声波在流体中传播时其传播速度要受到流体流速的影响,通过测量超声波在流体中传播速度可以检测出流体的流速而换算出流量来。
以使用最广泛的时差法超声波流量计为例,当超声波在流体中传播时顺流方向超声波的传播速度会增大、逆流方向则减小,即同一传播距离就有不同的传播时间,再利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速进而换算出流量。即当超声波束在管道内水介质流动方向上的“上游传感器”与“下游传感器”之间传播时,水的流动会使超声波束的传播时间相对于静态传播产生一个微小变化,并且这个传播时间的变化与水的流速成正比,这就是时差式超声波流量计的测量原理。其关系的理论表达式如下式:
V=MD/sin2θ×△T/Tup*Tdown
Θ 为声束与流体流动方向的夹角
M 为声束在流体中的直线传播次数。
D为管道内径
Tup(Tdown)为声束在正方向上(逆方向上)传播的次数
△T=Tup-Tdown
从上式看出,超声波流量计一旦出厂且安装好后,流量累计值的大小决定于流速和管径,对管道内流体是紊流、层流、半管、两相流等根本判断不出 。再者时差式超声波流量计对水中混入的气泡特别敏感,随之流过的气泡会造成流量计示值的不稳定,积聚的气泡如果正好覆盖在超声波探头上,将造成流量计无法工作
autochem 发表于 2011-1-5 14:35:01 | 显示全部楼层
水表的计量精度较低,新表示值误差:从包括最小流量至不包括分界流量的低区:误差为±5%。.从包括分界流量至包括最大流量的高区:误差为±2%。但是,水量计量的准确性既与测量工具——计量仪表有关,又与被测量对象——用户的用水特性有关,首检和周期更换没有考虑到用户的用水特性对计量的影响。水表的计量特性会随着水表使用时间的推移发生改变,新表和在用水表的计量特性是不同的,由于水表机械部件的磨损和使用条件的影响,会对水表的计量误差产生影响 。实际使用中,计量误差不可能在±5%范围之内,实验证实大多在±20%以上,有的甚至大到30%、40%、50%[3]。如果水质较差,水表内结垢、杂物沉积后,水表会逐步偏快,高于设计流速的水流切向冲击叶轮,加速叶轮旋转,水表误差偏正。使用几年的水表,偏快10~80%是正常现象,堵住过滤网孔,可使水表偏快5%,堵住叶轮盒进水孔,可使水表偏快200%。
autochem 发表于 2011-1-5 14:37:26 | 显示全部楼层
您的管道敷设情况及管道附件配置情况是否符合标准?希望您详细介绍一下您的管道敷设条件我们交流auto-chem@126.com
下大雨 发表于 2011-1-10 16:54:48 | 显示全部楼层
超声波流量计安装位置是否符合要求,还有就是否存在漏水的情况。
kinkn 发表于 2011-3-31 22:38:48 | 显示全部楼层
水表都是有示值误差的。在怎么都合不起的。都有水损
GMT+8, 2026-4-5 08:36
