[光谱/光度] 求助 化学计量
xieyedan 发表于 2008-12-25 15:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.计算题:
1.用原子吸收分光光度计测定Mg的灵敏度时,若配制浓度为2mg/ml的水溶液,测得其透光度为50%,试计算测Mg的灵敏度。
leochu 发表于 2008-12-25 17:35:11 | 显示全部楼层
火焰法,相对灵敏度计算公式
S=0.00434C/A
石墨炉法,绝对灵敏度计算公式
S=0.00434CV/A
其中
C是被测元素浓度g/mL
V是体积mL
A是吸光度A
火焰法用相对灵敏度计算
而石墨炉法灵敏度与加入的试样体积有关,所以用绝对灵敏度计算
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-12-25 22:13 编辑 ]
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| xieyedan 发表于 2009-1-7 11:36:24 | 显示全部楼层
你好:非常感谢你的帮组,不过看了有点模糊。能不能帮我详细讲解一下,谢谢!
S=0.00434CV/A
其中
C是被测元素浓度g/mL      它的浓度是2mg/ml
V是体积mL
A是吸光度A                           它的透光度是50%
S=0.00434*0.002mg/ml*V/50%
不知道是不是可以这样认为。
leochu 发表于 2009-1-7 19:31:05 | 显示全部楼层
首先看你用的是不是石墨炉
如果是的话,他就有一个吸入体积的,仪器上设置好的,察看下即可
如果是火焰法的,那就用公式S=0.00434C/A
此外,吸光度A和透光度T是两个概念
据我的经验,一般仪器都使用的是吸光度作为响应值的阿
或者你用朗比定律换算下
A=lg(1/T)
你自己再算下吧,我家里没有计算器,呵呵
乔浩 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 15:08
