计量员——你们检定的时候严格按检定规程进行吗?
 火..   [复制链接]
lightblue0825 发表于 2007-7-3 14:36:43 | 显示全部楼层
没办法,很多地方都是上有政策下有对策,有法不依,执法不严
hwd2003 发表于 2007-7-3 15:20:47 | 显示全部楼层
我们做任何事都不能教条主义,检定规程上虽然有规定,但是具体问题要具体对待。
在计量检定中,最难掌握的就是现场检定。
比如现场检定的环境温度控制(尤其是工厂车间里的仪器检定),你如何来满足规程要求?这几乎是完全不可能满足规程要求的。你难道还能生搬硬套的安规程要求去做?
又比如有相当多的仪器,安装在某个生产线上,这些仪器是不能随意拆下来检定,只能现场检测。通常检测这类仪器的量程(或者说检定点的选者)根本不可能满足规程的要求。你难道还能生搬硬套的安规程要求去做?
    我们做任何事,在特定条件下,只能抓住重点、要点。具体问题具体对待。这也符合事物的一般规律。
方建国 发表于 2007-7-4 11:21:42 | 显示全部楼层
资金来源是解决计量服务的重要因素
原帖由 秦时明月 于 2007-6-23 23:33 发表
很惭愧,本人就是法定机构的检定员,对我们系统内部情况较熟习,有些人确有偷工减料的情况,而且不在少数。不可否认,其原因有主观上水平低,对规程不够熟悉,也存在着图方便的现象,但客观上来说,有些规程制定的确实太繁琐,太费时间,收 ...
我也是法定机构的检定员。对你所说的也承认,但是有一点是所有计量人的心头之痛:经费问题。所有计量部门的计量经费都与计量检定费有关:工资、福利、检定开支等等。所以工作时考虑收费时多,服务时间自然被占用的了。
syhcz 发表于 2007-7-4 11:47:43 | 显示全部楼层
回复 #1 smqhoxygen 的帖子
现在很多上级计量行政部门都象你说的那样,根本不按检定规程检定,尤其上下厂检定时,他们检定只是为了证明计量器具合格,检定证书上的数据基本上都是后编的
曹敏进 发表于 2007-7-4 12:02:58 | 显示全部楼层
计量法规定计量检定必须执行计量检定规程的,到了底层工作人员变了质是另外一回事
zhx730621 发表于 2007-7-4 14:04:53 | 显示全部楼层
很多检定规程编写人员与实际脱节造成编写规程大而全,没有考虑实际使用情况,有许多检定规程的检定项目在现场无法实现检定,为了得到相关数据不编造数据怎么办?
dingjianfeng 发表于 2007-7-4 14:31:58 | 显示全部楼层
本来就是这样的事啦..........我们这里也是这种情况,  公司的检定规程和他们单位的规程有些不同,不知道他们应该按他们的规程来还是按我们公司的规程来呢?
蒲生 发表于 2007-7-5 08:31:00 | 显示全部楼层
计量检定必须依据计量检定规程,这是计量法明确规定的。但是现在制定的检定规程基本上都是在实验室的条件下操作的,与现场的环境差别很大,要完全按照规程做是不现实的,应该制定现场检定规程,以解决当前的问题,当然做为检定人员应该按照规范做。
lai8 发表于 2007-7-6 07:38:42 | 显示全部楼层
主要指标不能删减,一句话,只要能确定其主要性能就可以了,在企业内部应该按校准实施,而不应该是检定,将来也只有强制检定称为检定,其它的都是校准,其实检定就是计量法生出来了的怪胎.
但也没有办法中国现状所决定,试想在计量法的限定下很多企业还不按规定办,而西方的企业,对计量态度是,完全按照质量体系要求执行,是企业自己要计量,而不是中国企业,在计量法的强逼下也只是应付做做样子,应付检查而已,其实有法律规定的都不能按照完全执行,如果没有法律,那很难想象什么结局,是好是坏,我很难想象
也木海峰 发表于 2007-7-7 07:27:19 | 显示全部楼层
在这方面我们抓的是比较严的 就我个人来说 如果不严格按照检定规程我不会出具检定证书的 一般都是出具校准报告
utrark 发表于 2007-7-7 08:38:12 | 显示全部楼层
我是不记得规程的,要做就找到规程,一个一个照做就是了
败家懒兔 发表于 2007-7-7 14:11:33 | 显示全部楼层
很多时候就走形式得...偶们公司每次有计量工具检测都得交N多钱
dadonggua602 发表于 2007-7-8 01:06:04 | 显示全部楼层
我觉得现在按照规程来检定越来越难了,不是技术员不认真。有时真的没有必要。比方说你要检一个交变湿热箱,如果按照规程来检恐怕要两天吧,试问哪一方可以承受呢?这其中的成本太高了,恐怕没有几个企业要这样做吧。一般来说,在使用中的仪器如果精度符合要求就应该没有什么问题了。我觉得计量要有利于生产和能够保证质量,不知道你们在检定的时候是不是默认这一点。
xh98003 发表于 2007-7-22 21:59:50 | 显示全部楼层
确实如此
我们单位的检定主要也是应付检查,所做的项目由计量员自己把握,但也反应了我们的计量检定规程可能是太烦琐了,不过我们有些仪器我们采用校准代替检定,有问题再找上级计量部门检定
计量单位 发表于 2007-7-24 07:13:00 | 显示全部楼层
计量检定员的职责:就是一定要严格按照国家<检定规程>(暂未有规程的除外)开展计量检定工作.以确保量值传递的准确可靠性,你所见到的不按照<检定规程>进行计量检定,应是个别现象的存在.
duomeiti + 2 认同观点
ylzhui 发表于 2007-7-24 14:54:47 | 显示全部楼层
我们单位每年两次请计量院下厂检定,确实存在没有严格按规程检定的情况。
yfcl 发表于 2007-7-24 21:52:03 | 显示全部楼层
我也是计量技术机构的,我们一般来说还是尽量检全的,有些确实是情况不允许,比如规程的原因,环境的原因,客户的原因。但关键数据我们还是要把握的,毕竟这碗饭也不是好吃的。
还有谁说计量技术机构是暴利?我和他急!:@ :@ :@
床前明月光 发表于 2007-7-25 17:29:53 | 显示全部楼层
回复 #42 yfcl 的帖子
据我了解对行业了解:有的地方大亏,有的地方微亏,有的地方微利,有的地方足利,没有地方暴利。
这个行业,确实贫富不均,但还谈不上如中国民众现状一般的贫富悬殊吧。
往事随风 发表于 2007-7-27 17:01:37 | 显示全部楼层
原帖由 yfcl 于 2007-7-24 21:52 发表
还有谁说计量技术机构是暴利?我和他急!:@ :@ :@ ...
计量技术机构是暴利?!  呵呵,小富即安就不错了,还暴利? 估计也就国家计量院和下面每个省的省级最高计量机构(XX省计量测试技术研究院)以及一些名声在外的计量机构(如赛宝等),这些属于暴利.  其他的能够多赚点可以了,现在赚钱不容易!每行每业都有本难念的经!   :( :hug:
Shannon 发表于 2007-7-27 17:43:28 | 显示全部楼层
回复 #21 duomeiti 的帖子
实际上没有几个人去按照规程去检定卡尺测量面的平面度!老一辈的计量工作者都是按实践经验来确定起平面度和平行性的:合并刀口,对着光线看看结合处有没透过亮光.没有光透过或有蓝绿的光就是合格的!这是经验,就是对着光线看刀口结合处也要多实践才能看准!
duomeiti + 2 认同观点
shengli5307 发表于 2007-7-30 10:10:24 | 显示全部楼层
目前许多检定规程已经不适合现在的现实情况,有待改进,另外,也和检定员的职业操守有很大关系,这种情况也不仅在这一个行业里存在
计量单位 发表于 2007-7-30 13:07:06 | 显示全部楼层
计量检定理当按照《检定规程》进行检定工作,你所看到的应属个别现象。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 17:56 编辑 ]
zzdulin 发表于 2007-8-4 06:47:38 | 显示全部楼层
一般来说,只要能会保证量值准确,就行。有些检定规程太繁琐了,检定规程起草人根本没有考虑周全以至于实际无法进行!
yzx626 发表于 2007-8-4 14:33:49 | 显示全部楼层
还是要按照的,他们那些搞第三方检测的对规程还是很懂得,这一点应该确信。
spc1 发表于 2007-8-4 15:30:54 | 显示全部楼层
凭自己良心干活
政府部门还不都一样,楼主说这能改变事实吗
GMT+8, 2026-4-10 06:30
