[扭矩] 指示表式扭矩扳手
xiexiaohui 发表于 2007-6-23 10:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司为了保证扭矩扳手的有效性,每天班前都要对每一把正在使用的扭矩扳手进行检定。检定的器材是扭矩扳手检定仪。可是最近一段时间,我们的指示表式扭矩扳手有好几把,在使用一下后,不能回零线。我看了看里面,没有什么异常。请问这是为什么???
jeffliu 发表于 2007-7-3 14:23:50 | 显示全部楼层
一般这种扳手表里面有一个弹簧(很小的卷簧)是用来回零的,如果扳手用的时间太长或者里面太脏的话,主动针就回不了零了,我们一般是打开清洗一下,如果还不行,就只有换里面的表心了!
zcyjkl + 2 认同观点
jiaoyang76 发表于 2007-7-18 00:35:04 | 显示全部楼层
一般是因为使用频率较高,使弹性体发生失效,回零就差了.一般无法调整.如果回零大于0.2个分度,准确度就要有影响了,(检定时不一定超查)
weideshan 发表于 2008-4-10 11:14:13 | 显示全部楼层
表式扭矩扳手的表盘应该可以调节,使用前应该调节表盘使指针对零.不知楼主所说的扭矩扳手是不是这样的.
dily2391 发表于 2008-4-16 09:48:00 | 显示全部楼层
如果经常不能回零,且清洗里面的零件后还是不行,肯定是弹性体发生了变化,需要更换,不过哪那么容易换啊~总之这事是个麻烦事。送当地计量所检定吧,检定不合格向单位申请更换,要不由你引起的工作过失要你承担的时候那就麻烦咯~
GMT+8, 2026-4-10 11:42
