[水质/元素] 低浊度标准溶液保存方法初探
vandyke 发表于 2008-12-26 23:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
浊度是表示水质最重要的物理外观指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。准确地测定水的浊度,可有效地指导净水、输水过程,保证供水水质。    福尔马阱(Formazin)聚合物悬浮液是当前世界上水质测量最常用的浊度标准液。我国国家标准GB5750—85《生活]饮用水标准检验法》规定了用福尔马阱聚合物悬浮液作标准溶液,用散射光浊度仪测定水的浊度的方法。在实际测定过程中,需要经常使用较低浊度的标准溶液进行测量用浊度仪的标准,标准溶液的准确度和稳定性直接影响测定结果。本文对几种低浊度标准溶液用不同容器在不同温度下保存时浊度的变化倩况进行了探索,提出了保存低浊度标准溶液的适宜方法,对浊度标准溶液的使用具有实际指导意义。
1实验方法
1.1试剂与仪器
    浊度标准溶液(母液):400NTU,由国家标准物质研究中心提供。零浊度水:Mjlli—Q超纯水经0.2lAm滤膜过滤。散射光浊度仪:美国HACH2100No
1.2实验方法
    用零浊度水将400NTU浊度标准溶液(母液)逐级稀释成2NTU、8NTU、20NTU(由于稀释和仪器误差,实际浊度低于该值)的浊度标准溶液,分别用小口磨口玻璃瓶和塑料瓶盛装,在小于10Y的冷藏室、室温(约28C)和细菌培养箱(37C)中保存,于配制当天和放置l天、2天、5天、7天、14天、25天后测定其浊度,每次测定5次,取平均值。
2结果讨论
2.1不同保存容器和保存温度浊度标准溶液的浊度变化见表1-表3
1.85NTU浊度标准溶液在不同温度保存浊度变化情况(单位:NTU)
                                                             表1
     温度
时间
10℃
28℃
37℃
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
配置当天
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
放置1天
1.86
1.85
1.83
1.84
1.77
1.80
放置2天
1.84
1.86
1.81
1.81
1.73
1.78
放置5天
1.83
1.84
1.78
1.82
1.66
1.69
放置7天
1.81
1.84
1.77
1.78
1.57
1.66
放置14天
1.82
1.83
1.70
1.72
1.24
1.51
放置25天
1.79
1.83
1.51
1.58
0.65
1.32
表2:7.16NTU浊度标准溶液在不同温度保存浊度变化情况(单位:NTU)
     温度
时间
10℃
28℃
37℃
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
配置当天
7.16
7.16
7.16
7.16
7.16
7.16
放置1天
7.15
7.16
7.15
7.15
6.99
7.02
放置2天
7.157.177.137.146.936.96
放置5天
7.157.167.097.116.846.84
放置7天
7.147.157.027.066.576.72
放置14天
7.147.156.816.876.016.32
放置25天
7.157.166.676.784.795.94
表3:18.5NTU浊度标准溶液在不同温度保存浊度变化情况(单位:NTU)
     温度
时间
10℃
28℃
37℃
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
塑料瓶
玻璃瓶
配置当天
18.518.518.518.518.518.5
放置1天
18.518.518.518.418.218.3
放置2天
18.418.518.418.517.918.0
放置5天
18.518.418.518.517.017.6
放置7天
18.318.418.218.016.517.1
放置14天
18.218.317.717.815.716.6
放置25天
17.918.317.117.314.715.8
2.2讨论
    2.2.1实验的几种低浊度的标准溶液,在小于10℃冷藏保存时,25天内浊度变化均低于4%,14天内浊度几乎不下降。因此,稀释后的低浊度标准溶液在冰箱内冷藏保存,可保证在较长时间内使用而浊度不下降。
    2.2.2室温(28℃)或37℃培养箱中保存,浊度愈低的标准溶液随放置时间延长浊度降低愈多;保存温度愈高,浊度降低速度愈快。在室温(28℃),2NTU的浊度标准溶液保存时间不宜超过3天,8NTU和20NTU的浊度标准溶液保存时间不宜超过10天。在较高温度(约37℃)下,各低浊度标准溶液的浊度在配制后1天即出现明显下降,因此,浊度标准溶液不宜在较高温度(37℃)下保存。
    2.2.3不同浊度的标准溶液,用玻璃容器保存其浊度下降程度低于用塑料容器保存,标准溶液浊度愈低,保存温度愈高,这种影响愈大。因此,低浊度标准溶液宜用玻璃容器保存。
3结束语
    实验表明,低浊度标准溶液最适宜用玻璃容器在低于10℃的环境中冷藏保存,这样可保证在较长时间内使用而浊度不发生变化。室温保存则根据室温的高低,存放时间有所不同。
参与人数 2金币 +4 收起 理由
乔浩 + 2 耐心钻研!
丁香花 + 2 原创内容
njjl 发表于 2008-12-28 18:59:43 | 显示全部楼层
这个帖子太好了,有实际工作指导意义,在论坛里越多越好.谢啦!
GMT+8, 2026-4-6 17:29
