[螺纹/齿轮] 密封管螺纹量规标注怎样识别
yingliugroup 发表于 2007-6-23 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司许多密封管螺纹量规标注搞不太懂如:RB,RP,BKG,WKG,等和NPT有什莫区别?
真可乐 发表于 2007-7-22 12:17:24 | 显示全部楼层
回复 #1 yingliugroup 的帖子
RB是平顶牙型用螺纹密封的螺纹量规的代号,RP用螺纹密封的圆柱内管螺纹。WKG是威氏圆锥管螺纹代号相当于老标准是采用原苏联的标准55度的,在俄罗斯这个老大哥家里用。RB是用螺纹密封的螺纹量规,代表欧美最选进国家的标准,也是国际上通用的,也是55度的,国际通用的。BKG和NPT都是圆锥管螺纹量规,牙型角60度,锥度比为1:16。BKG现在已淘汰不用,相当于老标准,现在新的用NPT。就写到这里。:D
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-22 12:29 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
changjing 发表于 2010-2-2 12:48:12 | 显示全部楼层
RB是变形的R
国际标准是圆弧顶的,标记R。国内厂家作螺纹规做不成圆弧顶的,做成平顶的,中径小径都与国际标准一致,就标记为RB的
byang1997 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 17:05
