[压力/真空] 请教这是什么压力表?
盲人 发表于 2010-1-13 16:31:10 | 显示全部楼层
应该是国产前带边耐震压力表
盲人 发表于 2010-1-13 17:15:16 | 显示全部楼层
应该是国产前带边耐震压力表,楼上有朋友说耐震压力表填加变压器油是不正确地,必须填加硅油,只有硅油才能起阻尼作用。
楼主~你用这块表是要解决现场的脉冲、冲击压力还是外部震动问题。外界震动与内部脉冲、冲击压力的解决方法是完全不同的。
例如:
     一个水桶装满水, 用绳子捆绑重物悬垂与水中,此时敲击桶壁水会起波澜但重物不会有太大晃动,因此我们认为这是外部震动,这种情况可以用耐震压力表解决。
     如敲击绳子本身垂悬的重物则重物会剧烈的抖动,此时桶中的水则不会起很大阻尼作用。也就是说这种现象是因为管路内部的液体由于压力泵的运行而产生的冲击、脉冲压力。因此用耐震压力表是无法解决这种问题的。
     如果你真是遇到脉冲、冲击压力,则采用耐震压力表是不行的。我用过沈阳福润德的SH-10型压力稳压器,他们是用活塞方式进行阻尼,完全能解决现场的冲击、脉冲压力。效果不错不信你试试。
一凡 发表于 2010-1-13 20:12:52 | 显示全部楼层
里面灌装的是硅油
GMT+8, 2026-4-10 02:56
