[气体/烟尘/颗粒度] 化学计量意见簿
 火.. [复制链接]
vandyke 发表于 2008-12-27 16:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴子是化学计量意见簿,意在征集大家对本板块的意见和建议。凡积极参与者均有奖励。
可以提与本板块相关的各方面意见,如:板块设置是否合理、斑竹工作评价、是否应增加或减少某方面内容、积分金币奖励机制(仅限于本板块的奖励)是否完善等等,欢迎中肯的批评,谢绝空洞的表扬。
大家有什么好的建议也可以一并提出,采纳者重奖。
不断吸纳网友意见和建议,是我们化学板块持续改进、不断创新的动力。
madudu1104 发表于 2008-12-30 00:48:40 | 显示全部楼层
要是可以搜索需要内容就好了
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2008-12-30 12:39:23 | 显示全部楼层
论坛有搜索功能,利用google的引擎。是否希望高级搜索方式?
fuffn 发表于 2009-1-9 16:28:35 | 显示全部楼层
希望化学计量的斑竹能对一段时间(比如10天)无人跟帖的帖子进行解答,或引导鼓励别人来解答(可许诺奖励金币等方式),因为许多量友也确实是需要才发新帖的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-9 21:33:45 | 显示全部楼层
有些帖子问的问题以前已有解答,许多资料帖子不要忽视。不搜索就发帖,导致内容类似或重复的帖子自然没人回。
其他出现这种情况的帖子我们会想办法改进。
愚草无心 发表于 2009-1-9 22:02:39 | 显示全部楼层
关于标题
本版的标题为“检定校准”“仪器操作”,我认为范围太广,如果分成酸度计类、分光光度计类等,可以更方便、更有目的地查看帖子,以免搜索之苦。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-9 22:13:57 | 显示全部楼层
按照你的分类虽然细致却不免落入分类的泥淖。本版块以前未作任何分类,后来搞了个如何分类的调查(你可以搜索一下过往的帖子),我们结合了大家的意见,几个版主又和上帝讨论了一番才定下现在的分法。
原因是:1、这样分比较简洁,可以避免出现分类过多过细的情况(若按照你说的方法,估计不下十几种类别呢)。
2、这样分可以避免分类的争执。有些仪器按照不同标准可以有不同分类,难免出现交叉和遗漏。同时每个人知识的局限和认识的不同对于一些仪器的分类同样有异议,一些新人容易迷失在分类陷阱而发错帖。
所以我们决定采取这样的分法。还有什么提议吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-10 18:18:02 | 显示全部楼层
本版块是否可以分类为“基础知识”(基本理论、名词术语等)、“检定校准”(化学计量类测量设备的检定和校准)、“仪器操作”(化学计量测量设备的简介、使用方法、维护、管理、成分分析以外的化学测量等)、“成分分析”(这是化学测量的重头戏)、“标准物质”、“资料大全”(化学计量的学习资料和标准推荐等)。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心参与!
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-10 21:48:56 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑 的帖子
与目前分类差别不大。“基础知识”已经有专门的板块,而且介绍性内容的完全可以归到“资料大全”。“成分分析”笼统而不全面,而且在计量论坛不必专门划出一块来讨论检测的问题,完全可以合并入“检定校准”变成“检定校准检测”
愚草无心 发表于 2009-1-11 21:51:48 | 显示全部楼层
关于正确答案
有人在论坛上提问,特别是一些有争议的问题,回贴的很多,这其中由于各人知识的局限性,提供的回复可能不完整,也有可能不正确(我在热学版块上曾自以为是地回答过一个问题,结果证明是错误的。当然,我肯定我不是故意的)。
版主能不能在不删除其他贴子的情况下将其中的正确答案或最佳答案提前,直接放在问题的后面?
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-11 22:26:49 | 显示全部楼层
你的建议超出本版块范围,确实是好建议。目前只能靠上帝采取办法了。当然也可以变通——那就要编辑别人的帖子,直接把正确答案写在问题的后面了,但这又不符合初衷。目前就只能依靠专家组的评分作为判断标准吧
乔浩 发表于 2009-1-11 22:26:54 | 显示全部楼层
这个倒是可以考虑的,可以在回答正确问题的时候“引用”一下。
xyb88 发表于 2009-1-12 16:26:09 | 显示全部楼层
回复 1# vandyke 的帖子
建议增加经验交流专栏,因为大家到论坛主要是为了交流,而目前主要是提问后解答,增加专栏后可以让大家把自己的经验拿出来共享,对提供有价值经验的可适当加大奖励.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-12 19:08:28 | 显示全部楼层
经验有很多,除了检定的经验、仪器操作的经验还有什么没包含呢?
xyb88 发表于 2009-1-13 10:11:48 | 显示全部楼层
回复 14# vandyke 的帖子
还有常见的维修/故障分析、数据处理、设备选择等等
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
双鱼 发表于 2009-1-13 10:44:18 | 显示全部楼层
现在的分类觉得过于简洁,像我刚来不久的,想要翻以前的一些相关的东西出来看就好翻好多页,由于工作特点,我也经常去力学板块,觉得那边分类就较多,想找什么,点相对应的可以找,建议可以按“化学测量分析仪器、电化学、物化特性量、色谱、光谱化学、工程特性、气体”这个介绍分类啊,想找某一方面一点的东西也比较全面。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-13 13:06:29 | 显示全部楼层
回复 15# xyb88 的帖子
维修/故障分析、数据处理可以在仪器操作、检定校准里讨论。设备选型是指:指导客户仪器的选型还是计量机构计量器具的选型?
 楼主| vandyke 发表于 2009-1-13 13:21:38 | 显示全部楼层
本论坛的介绍也是我写的,但是这仅仅为了方便大家了解化学计量有哪些基本内容而已,并不是专业的更不一定是正确的划分。例如“气体”这一项,检测气体的仪器按照原理有许多,有属于光谱法的,有属于电化学的,有属于光离子化的,还有离子迁移谱的等等,我要讨论一台气体检测仪,究竟要放在那个分类呢?再比如“色谱”这一项,现在的仪器越来越多的应用了联用技术,色谱不单单是色谱,它还和质谱、光谱、核磁共振波谱等联用,又要专门设立一个“联用”板块吗?总之,过细的分类没有必要,现代学科一方面越来越细分,另一方面也越来越综合,没有全局的思想没有触类旁通的精神,就没有我们的跨界学科交叉学科。
作为一个计量论坛,我认为还是没有必要按照仪器的检测原理来细分,一是没有那么大的体量,二是也不利于大家查找。若是办一个仪器论坛,这些细分倒是可以采纳。
双鱼 发表于 2009-1-14 08:37:33 | 显示全部楼层
到这里的,基本还是以检定机构的为主,因此,目的更多的是为了能够更好的检定各种仪器,还是以气体而言,如检测仪器用的仪器,个人更关心的是遇到一些问题如何解决,或者有什么新的更好的方法,而对于归类于原理性的只是探头的部分,就算知道原理,一般也很难进行维修,只是更换而已。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 再议
飘雪 发表于 2009-2-18 20:09:21 | 显示全部楼层
我是新来的,觉得这里真的是个好地方!因为工作变动刚刚接触化学计量(以前是干长度的,实在差得太远~~~),不但工作上问题多多,能够问的老师也很少,计量院的老师也不认识或不太熟,所以学习的进展不大,多是从平时的检定和专业书得到,很多看不太懂,真是着急!!一个偶然的机会发现这里,很多问题都是平时我也会遇到的,老师的解答对我很有启发。但是,觉得想要找自己感兴趣的东西很麻烦,很想有一个搜索引擎或是菜单,根据检定项目什么的可以快速找到;还有,问题的解答五花八门,希望有一个权威点的结论。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-2-19 16:21:07 | 显示全部楼层
你要找的搜索引擎论坛右上角就有.至于“权威观点”,需要我们论坛的“专家组成员”多多参与才行,同时“权威”也是靠别人承认的、“权威的观点”也未必是正确的观点。不唯上、不唯书,真理越辩越明。在大家的争论与辩思中,不是更能获得真知吗?
沁寒 发表于 2009-3-1 20:19:51 | 显示全部楼层
希望能找一些老同志、高手进行交流、指导,可以以“专家论坛”的形式进行
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-3-2 22:18:33 | 显示全部楼层
无论是“大众论坛”还是“专家讲坛”,其实都是“百家讲坛”。我们一直都欢迎专家来给大家讲解检定校准的经验技巧,介绍仪器的使用维护,宣贯规程规范的技术要点。目前汽车检测线板块这方面做得较好。我们也在努力学习,大家有好的资源不妨贡献出来——尤其是人力资源。
haishangfeiyan 发表于 2009-3-3 13:14:37 | 显示全部楼层
建议版主给回复的贴子评出正确指数和最佳答案。以便资询的人了解最具体的知识。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2009-3-3 13:28:30 | 显示全部楼层
首先斑竹未必是专家,其次不同专家也许有不同的“答案”。当然有公论的东西斑竹会明确指出这个“答案”并锁帖。但我们还是更鼓励争鸣而不是“求解标准答案”。
GMT+8, 2026-4-5 15:42
