[流量] 气体钟罩问题
xq800612 发表于 2007-6-24 08:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问500L的气体钟罩可以标定多大的气体流量。知道的请告诉我,或者告诉我哪里有资料可以找到。
jlsts 发表于 2007-6-25 01:19:15 | 显示全部楼层
流量计的检定规程直接就规定了流速和时间(或累积流量)的,再大的就只能用音速喷嘴了。
duomeiti + 2 热心回复
蒲生 发表于 2007-7-4 16:40:24 | 显示全部楼层
不知道你用的气体钟罩是用来检定什么的。
jlsts 发表于 2007-7-4 16:49:04 | 显示全部楼层
500L的气体钟罩已经比较大了的,楼主问多大的气体流量,还没说清楚是流速还是累积流量(容量),所以这是:lol 没法回答的.
 楼主| xq800612 发表于 2007-7-7 15:02:22 | 显示全部楼层
我说的流量是用它检定流量计的瞬时流量,不是累计流量。
计量单位 发表于 2007-7-7 16:42:00 | 显示全部楼层
回复 #5 xq800612 的帖子
你说的瞬时流量.规程里好象没有,太大了.再看看规程或许你有新问题的.
duomeiti + 2 热心回复
lykoko 发表于 2007-9-7 11:36:10 | 显示全部楼层
和你出气的管道有一定关系
39050367 发表于 2007-11-14 23:06:54 | 显示全部楼层
一般如果标定玻璃转自流量计可以到D15约40-400L/h空气流量
计量员-2 发表于 2007-11-16 22:11:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
气体的标定一般要考虑状态和被标定的器具,在常温、常压下在理论上一般可以标定到30立方米每小时
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2007-11-16 22:17 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 11:50
