[02-26] 直流电位差计使用中应注意的问题
郑工 发表于 2006-2-26 19:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在多年实践中体会到,直流电位差计配套仪器的选择和消除寄生干扰对正确使用直流电位差计非常重要。
  一、直流电位差计配套仪器的选择
  直流电位差计的配套仪器有:标准电池、检流计、工作电源等。
  1?电源。要求工作电池有足够的容量,一般要大于工作电流的1千倍以上;或者具有高稳定度的稳压电流。要保证因工作电流相对变化而引起的测量误差不超过电位差计允许误差的十分之一。
  2?标准电池。标准电池是电位差计标准工作电流的标准,要求内阻小。其准确度等级的允许误差应小于被检器具误差的1/5至1/10,年变化值应满足相应等级的技术要求。
  3?检流计。它是电位差计的标准回路和测量回路中的平衡指示仪。在测量过程中,占有很重要的地位。能否正确适用,会直接影响测量结果。可按以下原则合理适用:
  (1)选择与测量准确度相适应的灵敏度。一般在线路灵敏度都能够满足的情况下,尽量不选用灵敏度太高的检流计。
  (2)选择在稍欠阻状态下工作。在一般的测量装置中,接入检流计回路的电阻是随被测量值的改变而变化的。因此,在必要的情况下需接上一个万能分流器,适当选择其阻值,使检流计始终工作在接近临界阻尼状态。
  总之,在满足灵敏度要求的前提下,检流计应工作在稍欠阻尼的状态下,尽量选用周期较短的检流计。
  二、消除寄生干扰
  在使用电位差计时,必须注意由于泄漏电流、静电感应和热电势等寄生干扰给测量结果所带来的影响。
  如果电位差计的测量装置由于绝缘不良,部分电流将通过此处从高电位流向低电位,产生泄漏电流,给测量结果带来误差。消除这一误差的办法是对电位差计、检流计、标准电池及被测对象等采取屏蔽措施。此外,联接导线应具有足够高的绝缘电阻,而且,最好选用单股硬质铜导线,在联接时把导线架空。
  为消除静电感应现象,可以采用仪器和测量人员处于等电位,以减小由此而造成的测量误差。
  当测量回路的输入信号为零时,测量值置于零,若检流计仍会偏转,则是线路热电势造成的。可用改变工作电流方向的两次测量结果的平均值来消除热电势的影响。
GMT+8, 2026-4-6 23:14
