[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定系统的测果结果是什么?
张艳 发表于 2008-12-28 22:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定度评定是针对测量结果的评定,对于热电偶自动检定系统的测量结果不确定度评定,是对测量结果还是对测量结果的误差进行评定?这两种说法在评定的过程中考虑的因素有什么不同,结果有什么区别?我看过很多这方面的文章,有人说是测量结果的不确定度评定,有人说是测量结果误差的不确定度评定,看过之后才更有疑义。请讨论一下,热电偶自动检定系统的测量结果应该是什么?是被测偶的示值,还是补测偶的示值误差?《通用计量术语与定义》中测量结果的定义:由测量所得到的赋予被测量的值。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-28 23:35:28 | 显示全部楼层
  顾客是关注焦点,顾客要求的最终结果就是我们应该给出的测量结果。检定规程要求给出的结果代表了顾客要求的最终测量结果。
  热电偶检定规程要求给出各被测点的示值误差,从而判定被检热电偶是否合格。因此热电偶的示值误差就是热电偶自动检定系统的测量结果。而热电偶各被测点的温度值仅仅是中间数据,不是最终测量结果。
  反之,在热处理炉的温度控制过程中,顾客要求的是炉内温度的大小,当然这个测量过程的测量结果就应该是温度的实际测量值,而不是热处理炉内的温度误差。
  测量不确定度评定,一定是针对最终测量结果的。因此,在进行测量不确定度评定之前,一定要把数学模型演算到最终的测量结果表达式。否则,计算的不确定度不是顾客所要求的测量结果的不确定度,评定的结果也就是错误的。
 楼主| 张艳 发表于 2008-12-29 08:32:09 | 显示全部楼层
那么这个针对被测热电偶示值误差的评定,是称为测量结果的不确定度评定还是称为测量结果误差的不确定度评定?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-29 21:49:45 | 显示全部楼层
当然仍然是测量结果的不确定度评定。误差也是测量结果的一种。测量结果可以是被测量的大小,也可以是被测量的误差,还可以是被测量的修正值。
 楼主| 张艳 发表于 2008-12-30 09:14:06 | 显示全部楼层
谢谢规矩湾锦苑!而且昨天在书上我也找到了,测量不确定度应该是不大于最示允许误差的1/3或1/5,当K取2时,不大于1/5,当K取3时,不大于1/3.
GMT+8, 2026-4-6 23:13
