【问】螺旋CT检定一定需要140mm长杆电离室吗?
zxq 发表于 2008-12-29 08:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家螺旋CT检定一定需要140mm长杆电离室吗?
规程规定7.2.2 剂量指数
7.2.2.1中(1)用100mm或140mm长杆电离室进行测量时,需要在轴向扫描条件下进行,通过测量CTDI100计算加权CT剂量指数CTDIw和容积CT剂量指数(CTDIvol)。
(2)用切片探测器进行测量时,需要在螺旋扫描的条件下进行,通过测量CTDI100计算加权CT剂量指数(CTDIw)和容积CT剂量指数(CTDIvol)。
是否可以理解为用100mm的电离室也符合测量要求?也适用于螺旋CT??那我们用100mm时  ,其螺距因子应该怎么去计算???
 楼主| zxq 发表于 2008-12-29 09:05:44 | 显示全部楼层
还有一问题
轴向扫描有螺距因子吗?
YXQ 发表于 2008-12-29 17:35:09 | 显示全部楼层
1.腹部或头部模体轴向厚度均为150mm,鄙人理解,长度100mm电离室也好140mm电离室也罢,都存在对位问题,一般140mm对位容易掌握.另外,还要注意看扫描的层厚设置.不要超出电离室有效接收范围.
2.至于两者有什么区别,这要看剂量仪的技术性能参数范围一样否,要不,进行一次比队测试不就知道了,CT工作时的扫描螺距应该是固定的,不会因为上什么测试设备而改变.
这样解释不知对否?见笑了,共同学习.
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| zxq 发表于 2008-12-29 18:13:07 | 显示全部楼层
主要问题   我们没有140mm的电离室  呵呵    在筹划购买
扫描螺距是会变化的
以下是引用GE,CT的说明书:
螺旋扫描的螺距和扫描模式的定义
螺旋扫描的扫描模式以螺距表示。螺旋扫描的螺距定义为:每次旋转检查床,移动的距
离(以毫米为单位)与射线准直宽度的比率。以前的 LightSpeed 系统以名称表示扫描模
式,并定义螺距为:每次旋转检查床,移动的距离(以毫米为单位)与探测行宽度的比率。
例如:55/40mm = 1.375: 1
床速 (55) 除以射束准 (40 mm)等于螺距 1.375
表 5-2 射束准直
探测器配置 射束准直 系统
32 X 0.625 20.0 mm 32 & 64
32 X 1.25 40.0 mm 32
64 X 0.625 40.0 mm 64
Light Speed VCT 系统的螺旋射束准直为:
" 20 mm射束准直 X 0.625
" 40 mm射束准直 X 0.625
32
LightSpeed Pro /VCT Select系统的螺旋射束准直为:
" 20 mm射束准直 X 0.625
" 40 mm射束准直 X 1.25
下面是两个系统可使用的螺距:
0.5:1 interleaved helices
0.9:1 interleaved helices
1.375:1 interspaced helices
[ 本帖最后由 zxq 于 2008-12-29 18:31 编辑 ]
ycg402 发表于 2009-1-8 09:35:38 | 显示全部楼层
我们买了一根360mm的大长杆探头,做螺旋CT很方便的
GMT+8, 2026-4-6 05:44
