[气体/烟尘/颗粒度] 油库的可燃气体报警器 检定
biurbiur 发表于 2008-12-29 10:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
油库的可燃气体报警器检定   应该用什么标准气体为好呢?
还有我看网上大部分的可燃气体报警器的报警下限为25%,那是不是说40%LEL的标准气体可以作为1.1倍的报警气体来使用呢?
现在这个项目还处在建标阶段,我写的购买气体单子里只有异丁烷气体,主要也只是检点这里的气站,但是现在领导说油库的也要一起,那是不是又要购买气体的标准气体!
双鱼 发表于 2008-12-29 14:21:23 | 显示全部楼层
如果是可燃气体报警器,按规程要求可用的气体一般为丙烷或者异丁烷;
规程规定的1.1倍气体为左右,并无非常精确的要求;
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
乔浩 发表于 2008-12-29 20:43:16 | 显示全部楼层
一定要看报警器的说明书,看清楚传感器是什么工作原理的,现在最常用的一般是催化燃烧型的、电化学的、热导的,弄清楚这个,再结合规程的精神你才能有的放矢。
配角 发表于 2008-12-31 16:25:02 | 显示全部楼层
新人发表一下意见,规程上说的是通用的仪器可以用异丁烷或丙烷来检定,或者选用跟仪器一样的气种,因此还是要看特定情况的吧?
乔浩 发表于 2008-12-31 22:54:33 | 显示全部楼层
对,弄清楚传感器的工作原理非常重要。
dx2007 发表于 2009-1-1 19:14:03 | 显示全部楼层
标气哪里可购买到?
zhlliu 发表于 2009-1-2 14:31:00 | 显示全部楼层
看报警器的说明书是最重要的,根据说明书知道标准气体的种类和报警点的设置,一般有爆炸下限的25%,50%或40%,60%,气体用的较多的是甲烷,异丁烷和丙烷.需要标气可以跟我们联系.
香米 发表于 2009-1-8 13:48:33 | 显示全部楼层
原帖由 dx2007 于 2009-1-1 19:14 发表
标气哪里可购买到?
江苏省计量科学研究院\国家计量院\成都(中国计量测试研究院)都有.
想一想 发表于 2009-1-13 13:51:37 | 显示全部楼层
可燃气体报警器的报警下限为25%时,你可以用40%LEL的标准气体检测它报警下限的报警误差。我们买的都是 江苏省计量科学研究院 的标气。  具体买什么标气检定油库的可燃气体报警器,可先与生产厂家联系,询问下他们用何种标气检定的,以做参考。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
