[压力/真空] 关于‘压力表/氧气表两用校验仪’的问题
hkx7621 发表于 2008-12-29 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司里有两台‘压力表/氧气表两用校验仪’。
可不可以把一台用水代替油,以便专门用来测氧气表??
有什么不对,大家给我说说
易木 发表于 2008-12-29 10:53:50 | 显示全部楼层
两用校验仪其中一个表头就是检定禁油压力表的,你公司有两台,为什么不按你说的合理利用.
 楼主| hkx7621 发表于 2008-12-29 11:18:52 | 显示全部楼层
标准表只有一套啊,会不会出现啥状况?
yifan 发表于 2008-12-29 12:09:08 | 显示全部楼层
我觉得你说得有一定道理,可以考虑一下,这样可以互相补充.
zhaoyan 发表于 2008-12-29 13:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# hkx7621 的帖子
标准压力表最好要求配二套,其中一套要求是禁油,
下雨 发表于 2008-12-29 14:13:10 | 显示全部楼层
既然有两台“压力表/氧气表两用校验仪”,每台都是两用,那么一台检一般压力表,另一台检氧压表就行了。
标准表只有一套,混用后要清洗,可能清洗也比较麻烦吧。那么可以加油/水隔离器,但使用效果怎样我就不知道了。
文月禾 发表于 2008-12-29 19:30:58 | 显示全部楼层
标准表最好还是准备两套的好   转表专用
WWCCJJ 发表于 2008-12-30 09:12:45 | 显示全部楼层
只知氧压力表是要求较严的,但氧压力表是用什么检的不太清楚。在此也可看高手的回答。
贰食堂卧底 发表于 2008-12-30 11:09:59 | 显示全部楼层
我们暂时没资质,都送到计量所进行计量,我正在考虑考资格证,向公司提出申请。
风吹石 发表于 2008-12-30 11:28:21 | 显示全部楼层
标准表只有一套的话,就不能改成水专用的。
 楼主| hkx7621 发表于 2008-12-30 13:59:05 | 显示全部楼层
只要是这东西灌水实在是太麻烦了
下雨 发表于 2008-12-30 21:31:51 | 显示全部楼层
氧压表用标准器检,因为禁油,所以配水压力泵。
既然是压力表/氧气表两用校验仪,那么说明这套设备的泵部分用油,用水的话升压不会很高。设备本来就可以检氧气表,但肯定有个小“装置”。
油泵和水泵的结构不完全一样,材质也应当不一样,如果你把油泵改用水,那么压力泵管路的耐腐蚀性、密封性应当要差点,升压、稳压性能也要差点。
dqjlk 发表于 2008-12-31 08:40:54 | 显示全部楼层
明明有油水分离器,为啥还有专用。如果氧气表量大何不考虑买单一的,还要买两用,经济上也不合算啊。
guizi 发表于 2008-12-31 08:58:20 | 显示全部楼层
可用四氯化碳清洗后检氧气表。
Ann 发表于 2008-12-31 20:44:27 | 显示全部楼层
以前我们单位有两台滁州生产的压力表两用校验器,用一套标准表,但只是一台检禁油的,一台检不禁油的,还是要用油水分离,不能全用水。如果有二套标准表,那就可以了。
dbhlong 发表于 2009-1-1 09:03:53 | 显示全部楼层
原来我们也是一个加压泵用油水隔离器,这样操作一点不方便;后来另买了一台光用水的告别了油水隔离器;油水总算彻底决裂,操作方便,没有了安全隐范。
ndytw 发表于 2009-1-1 11:49:52 | 显示全部楼层
用水用油区别不大,主要看装置是否抗腐蚀,有些装置用油的如果换成水对装置会造成腐蚀。
口杯 发表于 2009-5-18 09:56:56 | 显示全部楼层
16# dbhlong
你们的标准表是精密压力表吗,精密压力表检定是否还要接触到油。
风吹石 发表于 2009-5-18 12:42:44 | 显示全部楼层
用油水分离器的好处是只要一套标准表。单独的水泵是必须配单独的禁油表的。
马接头 发表于 2009-6-5 20:44:38 | 显示全部楼层
实际上无论是徐州还是上海的两用校验器,它本身就带有两个高塔式的油水隔离器,也就是既可以检油表,也可以检禁油表,只不过是只能油水隔离,无法同种液体进行隔离,即相对隔离.但对于拆卸禁油表进行检定是完全可以的.
      但这种仪器有个问题,没有微调,对于压力表的来回差检定时可能会因为操作不熟练而造成检定失误.
      因此建议用国内很多厂家的两用校验器,或氧气/乙炔专用校验器.
马接头 发表于 2009-6-11 19:08:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,用水做介质的禁油表校验器.你的标准部分却是用油检定的,每次还要清洗标准表,很麻烦,现在用沈阳福润德的SH-1F精密表专用隔离器把这个问题都解决了.
daxtz 发表于 2009-6-11 19:21:11 | 显示全部楼层
完全可能,要根据氧气压力表的量程使用的精密压力表仍是用油来造压的。
马接头 发表于 2009-6-25 19:06:09 | 显示全部楼层
16# dbhlong
     你说的水介质的压力校验器是对的.但大家发现没有,标准器(精密压力表)用什么检?显然是活塞压力计,上级单位检定时又不一定用隔离器给你检定,你的标准器检完后,势必还要重新清洗.这是很麻烦的,同时,由于清洗不彻底,还要对台子带来二次污染.所以我建议用沈阳福润德的SH-1D型精密压力表专用隔离器,解决你日后清洗的麻烦.
024-87151833
lichunlei 发表于 2009-6-26 11:44:31 | 显示全部楼层
徐州生产的 两用校验仪也是是有油水隔离装置的不知道你是用的什么样的
老彭 发表于 2009-7-5 22:42:25 | 显示全部楼层
氧压力绝对不能用油介质检定,一般用水介质检定,一般有一套标准器专门用来检定氧压力表。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
