[压力/真空] 关于‘压力表/氧气表两用校验仪’的问题
hamlan 发表于 2009-7-7 09:51:05 | 显示全部楼层
根据个人的经验,油、水两用的检定装置,这个设计本身就存在问题
所以无论是专用的还是两用的,都建议单独配两套,
因为安全很重要,特别是对于医院、气站等要求较高的客户,检氧压表一定要小心,注意清洗干净,还要特别交代客户,因为很多操作人员虽有证但都是不懂的,安全意识不够,一旦出事都会比较严重。
azxm 发表于 2009-7-9 08:54:31 | 显示全部楼层
要考虑标准表的问题,如果只有一套标准表的话,不能这样使用
cnx007 发表于 2009-7-9 09:40:41 | 显示全部楼层
精密压力表是不禁油的,检氧压力表时用油-水隔离器就可以。油-水隔离器是检定用的辅助设备
yinjj 发表于 2009-7-10 10:59:21 | 显示全部楼层
太麻烦了,分开来使用多好,一台用来检定氧气表,两外一台用来检定普通压力表,注意六十兆帕以下的一台不行
dbhlong 发表于 2009-7-10 11:27:11 | 显示全部楼层
增加一套装置不需好多费用,普通的压力泵再配个标准表,使用方便又安全。
sky小丁 发表于 2009-7-17 18:37:31 | 显示全部楼层
用 隔离器 就能解决了
沈阳福润德有各种隔离器  我这 有全套的
你用两种就行 了 还不贵  一次多买几个 够用了
往事随风 发表于 2009-7-26 12:53:56 | 显示全部楼层
为了几块压力表建标?知道成本是多少吗,别累了,送检轻松。、
往事随风 发表于 2009-7-26 12:55:48 | 显示全部楼层
氧气和什么介质才不会发生化学反应就知道用什么了。
tiansu 发表于 2009-7-27 20:30:59 | 显示全部楼层
需配两块表,专表专用,检氧气表需加油水隔器
海边小耗子 发表于 2009-8-1 19:42:40 | 显示全部楼层
楼主的意思是现在两套系统都是油做介质,想该一台用水是吧。这个主要看两点:一、你的设备是什么材料做的,铜、不锈钢还是铁的?如果是铜或者不锈钢一类的可以。二、看设备的升压系统,是否适合用水,一般的都不适合!
建议加个油水分离器,那样标准表也不用换!
海边小耗子 发表于 2009-8-1 19:44:21 | 显示全部楼层
油水分离器我们很久以前用的都是自己做的,如需技术支持联系我啊!
hamlan 发表于 2009-8-18 11:06:30 | 显示全部楼层
一句话,分开配两套,安全方便
august 发表于 2009-8-18 11:19:54 | 显示全部楼层
分2套好了,表也2套,不然太危险了,怕死了要爆炸 的!氧气表是用水,据说是有油水分离器,我可不敢,万一油水分离器坏了,那就要出大事了啊!
方建国 发表于 2009-8-18 12:39:03 | 显示全部楼层
你的标准表有两套吗?否则你一样无法保证禁油。
hamlan 发表于 2009-9-11 11:45:01 | 显示全部楼层
配两套表还不简单,买上海自动化四厂的,一个500就搞定了,而且确实应该是专表专用,做好禁油标识。
597445902 发表于 2009-9-13 14:03:55 | 显示全部楼层
我反对以上楼主的意见,检定设备的设计都是比较合理的,检定一般的压力表就应该安置在规定的位置,检定氧气压力表就应该放在防水隔离器上检定,违犯操作会毁坏设备的使用寿命。防水隔离器里是经过特殊处理的,里面的介质是水,对设备部产生负作用,但是如果在检定一般压力表的端口用水做介质会给设备产生过快的老化。
学习学习 发表于 2009-9-14 20:53:59 | 显示全部楼层
我也是这样理解的.既然是两用校验器,说明书上说的很清楚了,一边是水校,一边是油校,标准表是只用一套的.
学习学习 发表于 2009-9-14 20:55:28 | 显示全部楼层
压力表/氧气表两用校验仪,顾名思义当然是一个台子可以检两种表的啦~这种校验仪“内置”油水分离器,需要从氧气表表头用注射器注入水,然后就可以一边检一般压力表 一边检氧气表了,需要注意的是加水的量不要少了 不 ...
tylkn 发表于 2009-9-15 21:26:14 | 显示全部楼层
用水做介质,压力打不了很高。还是用油水隔离器好,注意经常检查油水隔离器中是否有水
老彭 发表于 2009-9-15 23:01:07 | 显示全部楼层
可以搞一些油水滤器,这样是不是可以用一套标准啦!
zhihuaxy 发表于 2009-9-16 13:41:14 | 显示全部楼层
必须保证精密压力表是无油的
无量 发表于 2009-9-21 23:54:17 | 显示全部楼层
“压力表/氧气表两用校验仪”设计的加压活塞是用油润滑的,用水代替油短期内可以,但长期使用对活塞系统寿命有些影响。有些型号的活塞材料不是不锈钢,就更不能用水作介质。
建议在改造前咨询一下制造厂。
我们原来曾经尝试过,效果还可以。
GMT+8, 2026-4-10 02:57
