[热电偶/热电阻/膨胀] 请问压力式温度计该如何校验才准确?
枫桥浪子 发表于 2007-6-27 00:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位日前新购进3块压力式温度计 是0 --160度 1.5级  .  用多功能温度校验炉校验后发现其偏差很大: 40度时比标准温度低3度,80度时比标准温度低8度,120度校验时比标准温度低近12度.这是什么问题?是这三块温度表有问题还是别的问题.
  补充一点: 我公司校验温度是用多功能温度校验炉的干体炉功能.
pearllfy 发表于 2007-6-27 10:54:53 | 显示全部楼层
干体炉指标往往不能向说明书的那样精确,可用水槽油槽试一下
 楼主| 枫桥浪子 发表于 2007-6-27 20:26:33 | 显示全部楼层
我使用那台干体炉校验过别的类型的温度探头如: 热电偶\热电阻\双金属温度表, 感觉效果很好呀.其准确度达到0.03度呀.好的,我试一下再说.谢谢.
jinyuewang 发表于 2007-6-28 09:16:40 | 显示全部楼层
可用,恒温油槽和水槽.即可满足要求.
linfeng 发表于 2007-6-29 21:44:07 | 显示全部楼层
回复 #1 枫桥浪子 的帖子
用重庆试验仪器厂生产的恒温水槽和油槽配二等标准水银温度计检定比较准确.因为压力式温度计的感温部分要完全浸入工作介质中指示才能准确,你那台干体炉可能深度不够或温场的均匀性达不到要求,就是用油槽检定时,如果感温部分不是完全浸入介质,误差还是比较大的.
pearllfy 发表于 2007-7-1 18:45:39 | 显示全部楼层
压力式温度计可以在水槽和油槽配二等标准水银温度计检定,很多都不准,读数时要垂直才行,可以调
 楼主| 枫桥浪子 发表于 2007-7-20 12:04:25 | 显示全部楼层
请问#6 的同志: 你说的“压力式温度计可以在水槽和油槽配二等标准水银温度计检定,很多都不准,读数时要垂直才行,可以调”
   是指的是压力式温度计指示的数值可以调节是吗?
 楼主| 枫桥浪子 发表于 2007-7-20 12:06:00 | 显示全部楼层
真的能调整它的数值吗?我好象没有发现可以呀。
张剑川 发表于 2007-7-26 12:23:07 | 显示全部楼层
用干体炉检定压力式温度计,首先要注意2点,1。干体炉的插入深度是多少(通常干体炉的深度小于200mm),插入深度不够深,压力式温度计的温包不在温场里,结果就有很大误差。2。干体炉插孔必须与压力式温度计紧密结合,否则导热不好结果也有很大误差。这就是为什么压力式温度计要在液槽里检定更加准确的主要原因。
半杯红茶 发表于 2008-4-4 23:03:20 | 显示全部楼层
得按照《JJG 310-2002 压力式温度计检定规程》,可以在水槽和油槽配二等标准水银温度计检定。
另请教#6 的同志: 你说的“压力式温度计可以在水槽和油槽配二等标准水银温度计检定,很多都不准,读数时要垂直才行,可以调”
如何调,一般我们检定不合格就报废了,能修吗?
琳芸 发表于 2008-4-7 23:00:17 | 显示全部楼层
压力式温度计是可以调示值的。给它一个标准温场,用启针器把指针启出来,再按二等温度计示值把指针按上去,用小木棒轻敲指针,安装牢固就可以了。装好了还要检定其它温度点。
小河清水 发表于 2008-5-23 22:41:49 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
请问那里买启针器?一般螺丝刀也可以作到。
迥士 发表于 2008-5-24 00:52:41 | 显示全部楼层
原帖由 小河清水 于 2008-5-23 22:41 发表
用螺丝刀很容易把指针撬坏,还是用启针器!
mym20 发表于 2008-5-31 21:42:35 | 显示全部楼层
那和压力表调示值的方法是一样的咯?
张剑川 发表于 2008-6-1 09:16:55 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
买起针器,可以联系北京迪辰010-58711826钟祚斌
GMT+8, 2026-4-7 03:12
